Грэй
Грэй
09.02.2018 в 22:20:17
alx220, вам Radio задал вопрос, вы не ответели.
Radio
Radio
Заблокирован
09.02.2018 в 22:20:54
alx220 написал: Вы тоже прокладываете витую пару в стяжке без гофры?
Я в стяжке практически вообще ничего не прокладываю, у нас такие способы не в почете и выглядят странновато. Но знать правду все равно очень хочется, вдруг пригодится. Расскажете, не?
alx220
alx220
09.02.2018 в 22:23:50
Грэй написал: alx220, вам Radio задал вопрос, вы не ответели.
Уверяю вас, он задал вопрос из желания потроллить. А кормить его я не хочу.
Если вам интересно, могу ответить.
Radio
Radio
Заблокирован
09.02.2018 в 22:27:45
alx220 написал: Уверяю вас, он задал вопрос из желания потроллить.
Алексей, подобное хамство запрещено Правилами форума, если вы не в курсе.
Если не знаете ответа на вопрос - воздержитесь от оскорбительных высказываний в адрес участников форума.
alx220
alx220
09.02.2018 в 22:29:23
Radio написал: Алексей, подобное хамство запрещено Правилами форума, если вы не в курсе.
Александр, я вовсе вам не хамлю. Просто вежливо говорю, как есть.
09.02.2018 в 22:30:06
Грэй написал: alx220, делал, не растаяла, всё работает.
Грэй, ВЫ сдавали потом эту сеть на категорию?
Приборами проверяли? Или так, мнение штукатура ?
Radio
Radio
Заблокирован
09.02.2018 в 22:32:15
BV, поскольку Алексей технично ушел от ответа, то, может быть, вы просветите, какие деструктивные процессы происходят в витой паре, погруженной в стяжку? Если её не рвали и не топтали, разумеется.
Грэй
Грэй
09.02.2018 в 22:36:51
BV написал: alx220, делал, не растаяла, всё работает.
Грэй, ВЫ сдавали потом эту сеть на категорию? Приборами проверяли? Или так, мнение штукатура ?
На категорию не сдавал, работоспособность проверял не приборами, а натуральными испытаниями. А На оскорбления могу и ответить
Norman
Norman
Астрахань
10.02.2018 в 20:19:33
Допустим, отсутствует автоматический выключатель. И также, допустим, отсутствует утечка тока с нуля на заземление(например нет заземления или отсутствует защитный ноль). Т.е., предположим, фазу замыкаем на землю-УЗО на утечку не реагирует, т.к. утечки нет. Вопрос: УЗО ведь сгорит от короткого замыкания, после чего цепь разомкнется? И еще: В характеристиках УЗО написаны параметры: условный номинальный дифференциальный ток короткого замыкания 1000 А. И номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность 3000 А. Как это понимать? На ум приходит про первое: это ток короткого замыкания, которое узо может выдержать (т.е. за те самые 40 мс) пока не выключит нагрузку; это если есть утечка; а если ее нет,то после 40 мс узо перегорает. Правильно я думаю?
MaSeVi
MaSeVi
10.02.2018 в 20:27:52
Norman написал: фазу замыкаем на землю
Norman написал: например нет заземления или отсутствует защитный ноль)
Так есть земля или нет? И УЗО работает как дополнение к АВ/предохранителю. Без них оно бессмысленно. Если есть утечка, т.е. неравенство токов в полюсах, сработает оно. Если есть КЗ, должны сработать АВ/предохранитель. Если нет АВ/предохранителя, то при КЗ может умереть, а может и нет.
10.02.2018 в 21:55:24
Radio написал: BV, поскольку Алексей технично ушел от ответа, то, может быть, вы просветите, какие деструктивные процессы происходят в витой паре, погруженной в стяжку? Если её не рвали и не топтали, разумеется.
Radio, В мои функции входит участие в испытаниях, когда это нужно (стоять рядом и смотреть, чтобы ничего не пропустили), принимать у слаботочников сеть. Когда идет такой обьект, например - большой офис. Прокладывается сеть. Потом приходит спец с дорогим прибором и тестирует каждую пару по ряду параметров на соответствие категории. Это не простой тест парой компьютеров на потерю пакетов и скорость. В результате тестирования бывает, что несколько линий не лезут в допуски. Начнают разбираться - почему. Где-то после их прокладки кабель загнули под прямым углом, где-то они не дожали в плинте, где-то придавили/раздавили Один раз замуровали в штукатурку цементную - не прошел - пришлось положить новый в коробе.
Насчет стяжки. Цементный раствор - сильная щелочь - оболочка кабеля дохлая увлажняется напитывается щелочью .... Еще - при укладке стяжки трамбовка и тд.... опять же могут повредить нежную шкурку... При протяжке раскладке могут быть риски на оболочке - порезы. Если в гофре - ну и ладно, если же контакт со стяжкой....другое дело. Может все прокатит и ничего не будет, а может и будет... Вопрос - стоит ли рисковать и укладывать без гофры?
