Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2018 в 22:26:47
BV написал: оболочка кабеля дохлая увлажняется напитывается щелочью ....
Ну вот это как раз выглядит наименее правдоподобно, т.к. оболочка из пвх, а он устойчив кислотам и щелочам. В остальном, разумеется, укладка с мехзащитой предпочтительнее, но если человек аккуратно и тщательно делает для себя, то риск повредить что-то минимален.
BV написал: Цементный раствор - сильная щелочь
Сильная щелочь - это какой-нибудь гидрооксид натрия в концентрированном виде. А цементный раствор, на секундочку, щелочь весьма и весьма слабая. Тем более для того, чтобы воздействовать на электрическую изоляцию любой толщины.
Norman
Norman
Астрахань
10.02.2018 в 22:35:10
MaSeVi написал:
Так есть земля или нет?
MaSeVi, Либо отсутствует заземление, либо отсутствует защитный ноль. Кароче, чтобы УЗО не отловило утечку тока.
MaSeVi написал: И УЗО работает как дополнение к АВ/предохранителю. Без них оно бессмысленно. Если есть утечка, т.е. неравенство токов в полюсах, сработает оно. Если есть КЗ, должны сработать АВ/предохранитель..
Я знаю, что УЗО должен работать в паре с автоматическим выключателем. Я просто хотел услышать, что:
MaSeVi написал: Если нет АВ/предохранителя, то при КЗ может умереть, а может и нет
MaSeVi, Объясните, пожалуйста, что означают следующие параметры в характеристиках УЗО:
  1. Условный номинальный дифференциальный ток короткого замыкания
  2. Номинальная наибольшая дифференциальная включающая и отключающая способность
10.02.2018 в 22:41:17
Radio написал: BV написал: оболочка кабеля дохлая увлажняется напитывается щелочью ....
Толщина этой оболочки? Песчинкой продавить можно. Дело в том, что эта шкурка ни разу не влагостойкая. И до момента просыхания стяжки будет находиться в щелочном растворе недели так две-три.
Radio написал: Сильная щелочь - это какой-нибудь гидрооксид натрия в концентрированном виде. А цементный раствор, на секундочку, щелочь весьма и весьма слабая. Тем более для того, чтобы воздействовать на электрическую изоляцию любой толщины
Хорошо, относительно сильная щелочь. Стеклосетку сжирает, если не щелочестойкая. Я нигде не видел, что электропровода без оболочки допустимо укладывать в стяжку, например ПУГВ.
Еще момент - если уж что случилось с замурованной витой парой - пиши пропало. Если же в гофре - то вполне можно перетянуть - это не дубовый ВВГ
10.02.2018 в 22:43:42
Radio написал: но если человек аккуратно и тщательно делает для себя,
тем более - есть смысл проложить в какой либо трубе/гофре
Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2018 в 22:56:35
BV написал: эта шкурка ни разу не влагостойкая
Не много я видел невлагостойких пластмасс. Ваши теории выглядят откровениями свыше. :a Как, впрочем, и все мифы о пагубном влиянии штукатурок на изоляцию проводов.
BV написал: тем более - есть смысл проложить в какой либо трубе/гофре
А кто спорит? Но если не случилось - тоже ничего страшного, послужит и так.
Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2018 в 22:59:15
BV написал: Я нигде не видел, что электропровода без оболочки допустимо укладывать в стяжку, например ПУГВ
Тем не менее, с ним также ничего не произойдет. Как и с миллионами километров советской лапши, которую спокойно замазывали цементными и известковыми растворами.
Да, нормами это не допускается, но это уже вопрос, лежащий в другой плоскости, не имеющей отношения к химии.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.02.2018 в 22:48:31
Radio,
Считаю что имеет место несколько факторов - первый это внутреннее давление в застывающей цементной смеси, механизм подробно описан тут:
https://provse.news/stroitelstvo-zdaniy/reaktsiya-schelochey-tsementa-zapolnitelyami-49543.html
Второе - механические напряжения из-за разности в температурных коэффициентах расширения.
Думаю что эти причины послужили основой для провала теста на категорию, о которой говорил BV.
Третье и, наверное, самое важное - крайне высокая вероятность повреждения до и во время заливки стяжки.
Считаю что лучше затянуть в гофру и спать спокойно.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.02.2018 в 23:04:52
Radio, ладно, буду банальнее. Стяжка (как и штукатурка) имеет свойство трескаться.
Ну вот треснула она. Кабель замоноличен в обе половины, между которыми прошла трещина.
Считаете что нет поводов для беспокойства за кабель?
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.02.2018 в 23:26:55
в новостройке делал ремонт, вся слаботочка (телевиденье, телефон, радио, езернет, пожарка) были упакованны в ПВХ-кембрик. Даже провода СУП были в нем от щитка и до выхода из стены, в паре мест попадалась и отдельная земля на люстры, там где застройщик зажал на многожильный кабель. Если весь дом так сделан, думаю монтажники прокляли проектировщика
dokar
dokar
Мадонатор
14.02.2018 в 23:28:24
Alexey_Spb написал: Ну вот треснула она. Кабель замоноличен в обе половины, между которыми прошла трещина.
Но жилы то внутри оболочки , если изоляция жил не сварена с ней и между собой, они просто разойдутся. А вы высчитаете что пойдут всякие "зашкуриваня" ?
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.02.2018 в 08:16:17
dokar, ну как минимум сильное механическое напряжение будет и чем это закончится для кабеля - непредсказуемо.
Внешняя оболочка может треснуть (далеко не сразу конечно), например, а с ней и изоляция жил. Ведь расстояние в цельном куске монолита куда больше чем трещина, за счёт этого напряжение (растягивание) так же будет передаваться на жилы.
Может все и не так, но я не хочу гадать на эту тему, поэтому защитная оболочка при замоноличивании - мой выбор.
Кабель спокойно себе лежит внутри канала (после застывания смеси) гофра уже не играет почти никакой роли.
