Доброго времени суток, уважаемые!
Нужен совет-консультация. Извиняюсь за много букав, но , думаю, чем подробнее опишешь ситуацию-тем меньше будет вопросов и больше дельных советов:).
Вся электрика в квартире сидит на трех автоматах-один на электроплиту и два на все остальные помещения (четыре комнаты, кухня, санузел,коридор,прихожка). Сейчас делаю ремонт в кухне и коридоре и под это дело есть желание вывести два дополнительных автомата с заменой электропроводки (алюминий на медь) и в кухне и в коридоре.
Т.е. предполагаемая схема примерно такая:
- два существующих автомата работают на комнаты
- существующий автомат электроплиты работает как работал
- новый автомат с новой электропроводкой на кухне-потребители стандартные (холодильник, посудомоечная машина, чайник и т.п.)
- новый автомат с новой электропроводкой в коридоре-стиральная машина,водонагреватель (1,5 кВт) и сюда же электрику сан.узла,коридора и прихожки.
Приглашал для осмотра и оценки объемов работ специалистов-электриков. Работать по существующим кабель-каналам отказались все (трудно найти, а если и найдешь-трудно протащить доп кабель и т.п.). Почти все в один голос предложили сделать штробы через всю квартиру и по ним выйти в подъезд (к электрощитку). Учитывая конструкцию дома (16-ти этажная свечка,этаж у меня первый, панельные стены все несущие), взяли меня большие сомнения в допустимости такого штробления в плане сохранения несущей способности стен - штробы почти все горизонтальные, от кухни до двери в подъезд 8 метров. Решил с такой схемой не связываться.
Один предложил из квартиры вывести основной провод в подвал, в подвале пройти до электрощитка и выйти возле него из подвала. В кухне установить распределительную коробку и от нее сделать разводку. Вариант вроде неплохой, но не знаю допустимо ли это по правилам? И третий предложенный вариант -сделать разводку электропроводки в конструкции пола и вертикальными штробами выйти к точкам подключения потребителей.Полы делаю из фанеры по лагам, с укладкой утеплителя (этаж то первый:)). Стяжку не хочу. И вот, собственно, возникшие вопросы: -оцените, пожалуйста, профессионально предложенные варианты -к третьему варианту склоняюсь больше, поэтому тут поподробнее:в полах по лагам с утеплителем допускается ли вообще прокладывать электропроводку? какие то особенности? защитные мероприятия? -может еще что посоветуете? Спасибо.
