28.11.2006 в 16:18:43
2alexander_ua
Почти как проушина для висячего замка :) Пластина стальная скажем, 6*3 см, в ней две дыры просверлить - одну -чуть больше диаметра шурупа, другую - чтобы карабин влез. Потом пластину согнуть в середине градусов на15...20, чтобы карабин к коробке не прижимался и не царапал. Или действительно купите проушины для замка, чуть согните и приделайте к коробке длинными и толстыми шурупами :)
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
28.11.2006 в 16:33:57
Наверное это то, что мне нужно:) http://www.glasston.ru/img/katalog_b/b98517a0ad7a2daee64c6cca4a5696fa.jpg http://im2-tub.yandex.ru/i?id=19627974&tov=2 Осталось только найти:)
28.11.2006 в 16:38:50
2alexander_ua
Да, только то что на первой ссылке согнуто под 90град, а вам надо 15...20...30.
То что на второй ссылке сильно гнутое и сильно мелкое - так и не понял что это.
А ухи для замка - в любом хозмаге :)
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
28.11.2006 в 16:47:16
bv написал : Да, только то что на первой ссылке согнуто под 90град, а вам надо 15...20...30.
Ну дак а в чем проблема? В то большое отверстие - карабин, или сразу веревку - и вперед. Или я что то не так понял?
bv написал : А ухи для замка - в любом хозмаге
Ой не смейтесь, ну не знаю я, что такое "ухи" :). Может они в простонародии как-то по-другому называются, аж самому стыдно...
Andrew_B
Andrew_B
Винница
28.11.2006 в 17:59:18
2alexander_ua, http://www.stroi-krepej.ru/catalog/catalog23.php у меня такой шуруп-полукольцо обломилось, когда дите каталось. Слава Богу, все обошлось. Но желание кататься у ребенка не снизилось :) Пошел на рінок и взял нечто вроде єтого http://www.stroi-krepej.ru/catalog/catalog88.php "8" или "10", сейчас уж не вспомню. можно глянуть http://www.stroi-krepej.ru/catalog/catalog32.php. Да, установлені они у меня горизонтально в лутку двери. Где-то 1,7 м. от пола. Периодически проверяю, вроде все ОК (тьфу-тьфу три раза). Ребенку 6 лет, немаленькая.
28.11.2006 в 18:03:28
alexander_ua написал : Ну дак а в чем проблема?
В приложении усилия на шуруп.... так будет вырывать из дерева....
Проушины ;)
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
28.11.2006 в 18:12:04
bv написал : Проушины
Для меня что "уши", что "проушины". Вот у Вас пытался выяснить, что это такое. Не бейте пожалуйста :).
bv написал : В приложении усилия на шуруп.... так будет вырывать из дерева....
Будьте добры, растолкуйте Вашу идею. Что то никак не соображу насчет 15-20 градусов ...
И как насчет идеи Andrew_B крепить качелю не к верху коробки, а к боковым частям?
28.11.2006 в 18:16:25
2alexander_ua
Для выяснения точного названия обратись в академию словесных наук! :) Или ходи с картинкой по магазинам...
Imorsh
Imorsh
28.11.2006 в 19:48:41
alexander_ua написал : если бы не полукольцо, а кольцо. Есть такие, интересно?
Есть ! Это я и называю "заменить"! Т.е. купить штуку у которой с одной стороны саморезная резьба а другой конец соотвесттвующим образом согнут. конструкция естествнно цельная и неразборная.
alexander_ua написал : но моя качеля вешается на веревках, так что слетят они...
у меня так же качеля на веревках На конце веревки - железное кольцо. Ни чего не слетело.
если все же опасаетесь и не найдете кольца - полукольцо мжно слегка подсогнуть пасатижами и сделать 3/4 кольцо :-)
Andrew_B написал : у меня такой шуруп-полукольцо обломилось, когда дите каталось
может причина в том что
Andrew_B написал : установлені они у меня горизонтально в лутку двери
кстаит а что такое лутка?
ключевое слово горизонтально! а я предлагал вертикально, в этом случае усилие прикладывается в основном на растяжение, а разорвать одно из двух по 4мм ...
Andrew_B
Andrew_B
Винница
29.11.2006 в 13:31:40
2Imorsh Лутка - коробка дверная. У меня этот крюк - 6-ка был, слом был пористым - металл хреновый. Горизонтально я их крепил потому что места не очень много - получается меньший рычаг. Если б я крепил качелю к верхней поперечине дверной коробки, у меня б дите постоянно стукалось о дверь ванной :) Она у меня сейчас катается с амплитудой градусов 160-170 (на глаз). Да, анкера стоят 10-ки (вчера посмотрел :)).
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
29.11.2006 в 14:27:12
Купил нечто - с одной стороны шуруп, с другой кольцо (но не цельное, а поджатое). Диаметр примерно 7-8 мм, длина самого шурупа (там где есть резьба) - 70 мм. На вид вроде прочные. Дома попробую, но не вверх коробки, а в боковые части. Мне кажется так вряд ли вырвется, ну разве что само кольцо треснет. Карабинов не нашел, так что попробую пока веревки прямо в кольцо вдеть, оно вроде гладенькое, авось не перетрется.
