Eduardy4
Eduardy4
07.06.2015 в 21:24:35
Просьба помочь с двумя вопросами:
  1. Присоска вешалка с клейкой лентой 3М, приклеил к обоям чтобы зацепить шторы. Но промахнулся с высотой, обратно отлепить опасно, обои вырвет. Как можно отлепить присоску без повреждения обоев ?
  2. Столешница в ванной с ламинированной пленкой. Из-за влаги стала отлипаться. Что делать, как закрепить, заклеить ?
07.06.2015 в 21:31:10
Eduardy4, 1 хз 2 Снимать зачищать и клеить с помощью MS полимера или ПВА D3 c утюгом
Umka
Umka
07.06.2015 в 22:11:14
пробовать прогреть чтобы скоч размягчился...потом уайтспиритом аккуратненько потереть...но не факт..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
incomer
incomer
08.06.2015 в 01:45:36
Нужно капнуть на скотч бензином для зажигалок, клей размягчиться. Между стеной и скотчем завести прочную нитку и пилить ей клей. Бензином капать почаще. Если остануться следы клея- смывать тампоном с тем же бензином. Он не оставляет разводов
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
08.06.2015 в 08:43:13
  1. Греть присоску строительным феном с регулировкой температуры и потихоньку подрывать стоматологической лопаткой.
  2. "Макуха" и влага не дружат. Отремонтировать возможно многими способами, но вот как не допустить отклеивания в будущем?
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Eduardy4
Eduardy4
08.06.2015 в 22:20:48
  1. Видимо не получится без порчи, след полюбому останется. Наверно лучше содрать,а потом этот круглый кусок заклеить обоем.
  2. Как можно проще всего заделать, без утюгов и строит.фена, т.к.нет этого оборуд.? Потом чтобы заново не открывалось я думаю герметиком сантехническим замазать.
Вадим М
Вадим М
08.06.2015 в 22:59:46
2: устранить причину - попадание влаги на столешницу - отодвинуть от ванны до предела досягаемости брызг, задвигать плотнее занавес при принятии душа, не допуская выпадения шланга, по которому стекает вода, установить стеклянную перегородку и т.д. Если все это невозможно, то отказаться от тумбы в пользу подвесной раковины.
asdoleg
asdoleg
08.06.2015 в 23:10:59
Eduardy4,кромку к столешнице лучше все таки,как советовали выше,приклеить с помощью обычного утюга и клея ПВА с добавкой D3.Либо еще можно торцевую алюминиевую планку прикрутить,предварительно промазав силиконом.
Eduardy4
Eduardy4
09.06.2015 в 09:21:43
  1. А можно не отклеивая как-то прикрепить, залить туда клея, а сверху герметик ? Либо без утюга, отклеить, приклеить на клей и сверху герметик ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.06.2015 в 14:33:33
Не отклеивая адгезии не будет. 90% правильного склеивания - подготовка поверхностей.
asdoleg
asdoleg
09.06.2015 в 23:19:31
Eduardy4,Вам посоветовали как сделать лучше(там работы то на 5 минут),а все хотите через попу сделать))..без обид..
