Здравствуйте.
Помогите советом.
В процессе ремонта слегка ошибся и получил несоосность вентканалов - выход из кухонной вытяжки и вход в смонтированный воздуховод в одной плоскости не совпадают примерно на 55мм. Верхняя часть вентканала смонтирована из пластикового воздуховода и уже закрыта потолком, нижняя часть - (переход с круглого выхода вытяжки на прямоугольный короб 60*204), расстояние между частями - 390мм.
Как теперь с наименьшими потерями подключить вытяжку? Потолок разбирать не вариант. Мне видятся пока 4 варианта: 1) Попробовать прогреть воздуховод термофеном и изогнуть его. Не знаю насколько аккуратно получится и получится ли вообще. 2) Попробовать сделать переход . Вариант тоже не из легких - ширина одного колена 100мм, а мне надо перейти лишь на 55мм. 3) С обеих сторон короба сделать пропилы, сформировать переход и замотать алюминиевым скотчем. 4) Переход с круглой трубы на прямоугольную перебросить наверх, а вертикальный участок сделать гофрированным алюминиевым воздуховодом. Похоже самый простой, но более шумный в работе вариант. Может кто сталкивался с такой проблемой - помогите определиться с решением. Спасибо
