АлексН
АлексН
08.06.2015 в 07:35:39
Привет!
Хочу в кухне-гостиной поклеить на стены плитку под кирпич, типа такой. На какой клей ее лучше клеить и какая вообще технология? Просто намазал гладким шпателем клей на стену и прилепил плитку? Я так понимаю что никаких крестиков тут не нужно, швы слишком большие. Какой клей лучше использовать? Задачи сэкономить не стоит, нужен хороший клей, но и какой-нибудь keraflex тут наверное перебор? Стены половина - гипрок и другая половина - гипсовая штукатурка. Стены ровные. К сожалению, из-за небольшого недопонимания, маляры зашпаклевали сантиметров 50 сверху стены шитроком, будет ли на нем держаться клей?
И какой затиркой и как затирать? Плитка будет белая, швы тоже.
Спасибо.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
08.06.2015 в 08:49:33
Если шитрок держится, то и на нём держаться будет. Наносите на стену сплошняком клей белого цвета и клеите плитку. Излишки клея из швов убираете и ровняете. Затирать не надо. Мне нравится клей ТИМ 36(серый) и 37(белый). А вообще Вам подойдёт любой белый клей нормальных производителей.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Юрий-Электр
Юрий-Электр
08.06.2015 в 08:58:14
АлексН написал : и какая вообще технология?
посмотрите в теме: http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki/
Резон
Резон
Киров
08.06.2015 в 09:50:41
Юрий-Электр написал : посмотрите в теме:
здесь например: АлексН, http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki/?p=4386432#post4386432 http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki/?p=4448215#post4448215 Что получилось http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki/?p=4450524#post4450524
АлексН написал : Стены половина - гипрок и другая половина - гипсовая штукатурка.
Смотря какой камень... если гипсовый, не плохо бы подстраховаться и проармировать стык
АлексН написал : маляры зашпаклевали сантиметров 50 сверху стены шитроком, будет ли на нем держаться клей?
Нет. Шитрок сдирать, затем грунтовка....
08.06.2015 в 10:42:39
АлексН написал : К сожалению, из-за небольшого недопонимания, маляры зашпаклевали сантиметров 50 сверху стены шитроком, будет ли на нем держаться клей?
Шитрок снять - зачем играть в лотерею "упадет - не упадет"
АлексН написал : Просто намазал гладким шпателем клей на стену и прилепил плитку?
Сначала грунтовать стены, и саму плитку, потом клей, тонким слоем, белый или серый в зависимости от дизайна. Клей - смотря какая плитка - или на цементе, или перлфикс, если плитка - гипс.
ussur
ussur
Уссурийск
08.06.2015 в 11:56:23
BV написал : Шитрок снять - зачем играть в лотерею "упадет - не упадет"
несомненно
АлексН
АлексН
08.06.2015 в 12:44:45
Плитка не гипсовая, из чего точно не знаю, что-то на цементной основе.
Revelator написал : Затирать не надо.
Там плитка примерно 1см, точно затирать не надо? На кладку ведь не похоже будет.
Резон написал : здесь например: АлексН, http://www.mastercity.ru/forums/obsh...32#post4386432 http://www.mastercity.ru/forums/obsh...15#post4448215 Что получилось http://www.mastercity.ru/forums/obsh...24#post4450524
Спасибо!
В результате швы получились очень ровными, а хочется как у настоящей кладки=) Как этого добиться?
Резон написал : Шитрок сдирать
ussur написал : несомненно
А как его снять-то? Может просто насечки сделать и прогрунтовать хорошо? Слой шитрока там небольшой успели положить
ussur
ussur
Уссурийск
08.06.2015 в 12:51:50
АлексН написал : А как его снять-то? Может просто насечки сделать и прогрунтовать хорошо? Слой шитрока там небольшой успели положить
механически -скребком
Викторыч
Викторыч
Томск
08.06.2015 в 13:07:38
АлексН написал : В результате швы получились очень ровными, а хочется как у настоящей кладки=) Как этого добиться?
Старайтесь делать ровно, судя по вопросам криво само получится :) http://spbkeramika.ru/kamonika http://klinker-positiv.ru/
АлексН
АлексН
08.06.2015 в 13:16:48
Викторыч написал : Старайтесь делать ровно, судя по вопросам криво само получится
Нужна аутентичность=) Если серьезно, то дело не в кривости, швы в кладке обычно грубые и не плоские, обычно вдавлены полукругом. Получится ли такие сделать клеем? Или все-таки нужно какую-то грубую затирку для широких швов?
АлексН
АлексН
08.06.2015 в 13:23:30
АлексН написал : Получится ли такие сделать клеем? Или все-таки нужно какую-то грубую затирку для широких швов?
Я тут подумал что можно ведь и делать как с кладкой - теми же материалами и инструментом?
