Викторыч
Викторыч
Томск
FARAON7575
FARAON7575
08.06.2015 в 14:14:27
АлексН написал : Или все-таки нужно какую-то грубую затирку для широких швов?
ну да,я 9 лет назад 8-10мм швы такой заделывал http://xn----8sbkzidhc3n.com/katalog/product/view/138/604 выдавливая из пакета молока вот такого плана http://www.dmitrogorsky.ru/produkciya/molochnye-izdeliya/moloko/moloko-otbornoe-ot-3-4-do-6-paket/ с отрезанным уголком
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.06.2015 в 15:31:55
АлексН написал : Плитка не гипсовая, из чего точно не знаю, что-то на цементной основе.
Что то вроде искусственного камня. Полимер. Если нагреть открытым пламенем, то запахнет пластмассой. Укладывал похожее на клей для керамогранита.
АлексН написал : Там плитка примерно 1см, точно затирать не надо? На кладку ведь не похоже будет.
Тем же клеем и сделать как бы шов. На плитку-кирпич наноситься слоем в пол сантиметра клей, вдавливается в стену, излишний клей заполняет шов, потом пальцем подравнять.
или вот: с 2,4 минуты будут лепить ваш кирпич. У них немного по другому.
08.06.2015 в 15:53:51
АлексН написал : А как его снять-то? Может просто насечки сделать и прогрунтовать хорошо? Слой шитрока там небольшой успели положить
шпателем и грубой шкуркой, пропылесосить, прогрунтовать
АлексН написал : , швы в кладке обычно грубые и не плоские, обычно вдавлены полукругом.
грубые - крупный песок в цементе, вдавлены - инструмент с названием расшивка.... http://www.youtube.com/watch?t=27&v=JInYcOzeXCI
но я бы увлажнил швы перед расшивкой
еще http://www.youtube.com/watch?v=Jxw_HXmSU_4
АлексН
АлексН
10.06.2015 в 16:55:18
В общем сняли шпаклевку шлифмашинкой, но она там была практически на сдир, подозреваю что если прогрунтовать пару раз ГГП ничего страшного с ней бы не случилось
Остался вопрос про то, как правильно клеить. В разных статьях и видео все делают по разному - кто-то мажет клей на стену, кто-то на плитку, кто-то и туда и туда. Кто-то гладким шпателем, кто-то зубчатым. Как правильно? Проще наверное намазать на стену? Плитка не полимерная как предположили выше, а что-то на основе цемента, толщина примерно 10мм. Скорее всего плитка будет именно та, которая по ссылке в первом посте.
И не понятно с клеем, допустим пусть будет белый на всякий случай (плитка белая, швы тоже потом будут белые, если испачкаю меньше заметно будет), пока варианты litokol k55, mapei keraflex, что-то другое?
ПС Не понятно почему все предлагаю оставлять место для плинтуса и наличников и обходят стороной выключатели, это ведь сразу бросается в глаза своей не естественностью.
