шпийон
шпийон
Омск
08.06.2015 в 17:26:17
Привет!
Для подключения канализации необходимо с уклоном проложить трубы выпуска из дома в колодец. По прямой провести не получается, необходим поворот примерно 60 градусов. Чтобы на участке не сооружать поворотный колодец, есть идея выполнить выпуск из полиэтиленовой трубы, уложив её в траншее с плавным изгибом. Труба гнётся довольно легко. Можно выполнить цельным куском диаметром 110, или двумя кусками диаметром 160 соединив муфтой на клею. Что скажете?
шпийон
шпийон
Омск
09.06.2015 в 06:32:26
Нет советов? Хочу вот так сделать:
касимов
касимов
Касимов
09.06.2015 в 06:56:34
Трубу ПНД.Целую.В размер *от* и *до*.
шпийон
шпийон
Омск
09.06.2015 в 11:29:58
касимов написал : Трубу ПНД.Целую.В размер *от* и *до*.
Такую трубу и хочу закопать. Но местные сантехники говорят, что канализация должна идти строго по прямой линии. Шаг влево, шаг вправо карается засором.
касимов
касимов
Касимов
09.06.2015 в 20:05:30
шпийон написал : Шаг влево, шаг вправо
Там не за что зацепиться засору. Ну и по километру не тяните огрызки... уклон бдим!
шпийон
шпийон
Омск
12.06.2015 в 12:48:27
касимов написал : Там не за что зацепиться засору. Ну и по километру не тяните огрызки... уклон бдим!
Уклон понятно, отрезок трубы с радиусным закруглением предполагается 30 метров. Теоретически да, зацепиться не за что. Но сантехнические толмуды предписывают на поворотах делать смотровые колодцы. Правда, раньше труб таких не было. В основном чугуняка и пластик, которые шли прямолинейными отрезками. Их не согнёшь. Кто здесь силен в гидродинамике, не будут в поворотах твёрдые фракции отставать от жидкого потока и оседать в поворотах? :)
касимов
касимов
Касимов
12.06.2015 в 18:17:29
шпийон написал : в поворотах твёрдые фракции
Сила земного притяжения в трубе,сильнее центробежной силы.Какашки будут оседать на дно(если нет уклона). Остывающий жир облепит Ваши трубы еще раньше,при движении от сифона. Полностью он остынет на выходе из дома. Там колодец планируется?
шпийон
шпийон
Омск
12.06.2015 в 20:16:09
касимов написал : Сила земного притяжения в трубе,сильнее центробежной силы.Какашки будут оседать на дно(если нет уклона). Остывающий жир облепит Ваши трубы еще раньше,при движении от сифона. Полностью он остынет на выходе из дома. Там колодец планируется?
Какие-то страсти. Уклон для 110 трубы 1-2 см на метр. Он будет. Длина извилистой трассы канализации с поворотами от стояка дома до колодца 30 метров. Труба цельная, без заужений и заусениц. Опасаюсь именно из-за поворота, чтобы центробежная сила не прижимала какашки к стенке трубы с последующим наслоением :)
касимов
касимов
Касимов
12.06.2015 в 21:47:22
шпийон написал : чтобы центробежная сила не прижимала какашки к стенке трубы
Это как же двинуть все*хозяйство* по трубе нужно? Чтобы она (сила) заработала? При уклоне 2см на метр?
шпийон написал : Труба цельная, без заужений и заусениц.
Гладкая!
шпийон
шпийон
Омск
13.06.2015 в 04:06:31
касимов написал : Это как же двинуть все*хозяйство* по трубе нужно? Чтобы она (сила) заработала? При уклоне 2см на метр?
Ну, скорость потока будет 0,7 - 1 метр в секунду. В теории. На практике проверю.
