sachaff
sachaff
28.11.2006 в 14:48:47
последнее время мой драгоценный холодильник аристон 333 (для встройки) выдает сигнал и сообщение, что перегрев морозильника. есс-но весь хавчик теплый итд. температура выставлена от минус 18(даж ниже делаю) поработает-поработает и опять......... в книжке написано, что сообщение (а1, а2)означают перегрев морозильной камеры. это очень интересно и актуально, но как его избежать этот гребанный перегрев? откуда он берется? благодарю!
28.11.2006 в 15:39:28
2sachaff 1)А не приходила идея задействовать гарантийные обязательства производителя? 2) Монтаж (вентилляционные зазоры) в соответствии со схемой установки от производителя?
sachaff
sachaff
28.11.2006 в 16:52:18
  1. гарантия кончилась.
  2. а еще апарат не устанавливал в мебель. по некоторым причинам.
28.11.2006 в 16:56:01
sachaff написал : перегрев морозильника. есс-но весь хавчик теплый
Что в инструкции написано про перегрев? Что значит "хавчик теплый "? Вы не пробовали внутрь положить градусник и посмотреть температуру? Удобно от уличного термометра на проводе или радио...
sachaff
sachaff
28.11.2006 в 17:19:22
2BV в инструкции написано - звуковой сигнал и значок а1 - перегрев мор. камеры. лечиться - выключить хол-к и снова включить. а почему так - не написано. теплый кавчик - это когда замороженное мясо все потекло и растаяло. (ноль по-ходу)
28.11.2006 в 17:26:48
sachaff написал : перегрев мор. камеры.
температура, при которой должен срабатывать датчик????
Думаю вам надо в ремонт обратиться, или поискать на сайте www.monitor.net.ru
sachaff
sachaff
28.11.2006 в 17:33:01
ок благодарю.
danad
danad
28.11.2006 в 18:21:43
Или датчик накрылся или хладагент вышел. Хотя если хладагент уходит, холодильник работает без остановки. В любом случае вызывайте мастера.
l_andrey
l_andrey
29.11.2006 в 11:28:22
У меня Liebherr. Датчика там отдельного нет. Используется тот, на основе которого поддерживается температура. Просто блок управления выдает сигнал при резком повышении температуры. Используется не только абсолютное значение в градусах, но и тенденция его изменения.
Если холодильник хоть иногда, но работает, то хладогент на месте. Значит, дело в датчике. Попробуйте снять блок управления и почистить контакты.
sachaff
sachaff
30.11.2006 в 14:35:05
l_andrey написал : Если холодильник хоть иногда, но работает, то хладогент на месте. Значит, дело в датчике. Попробуйте снять блок управления и почистить контакты.
холодильное отделение работает нормально. блок это то где переключатели итд? неужель в тонтактах все дело? сейчас морозильник работает нормально. но в любой момент(ночью почему-то ) раздаются сигналы и писец!
SerTol
SerTol
30.11.2006 в 15:47:37
Летом забыл закрыть дверцу в морозилке в очень влажную погоду, наросла шуба- так при закрытии дверцы темпратура не опускалась ниже -5. При этом компрессор выключался/включался. В итоге разморозил, всё стало ОК. Возможно, шуба теплоизолировала датчики от камеры – под шубой было холодно, а вот в камере… А может какая блокировка ограничила производительность компрессора.
