zeswik
zeswik
Коряжма
10.06.2015 в 12:16:17
а узо прямо на греющий перед вилкой можно поставить.И это узо получаеться обычный автомат?
rip87
rip87
Ижевск
10.06.2015 в 12:18:32
zeswik написал : а узо прямо на греющий перед вилкой можно поставить.И это узо получаеться обычный автомат?
УЗО - это модульное din-реечное устройство, которое устанавливается в щиток. По современным нормам безопасности требуется устанавливать на все линии, имеющие обычные бытовые 16А розетки...
zeswik
zeswik
Коряжма
10.06.2015 в 12:19:31
бляха а строители об этом не знали?
Alex2507
Alex2507
Сочи
10.06.2015 в 12:19:32
zeswik написал : у меня к дому подходит напруга 10квт не маловатобудет 10 на свет и 16 на розетки.длина кабеля примерно метров 10
не маловато. в самый раз. и от выделенной мощности это никак не зависит.
zeswik написал : лина кабеля примерно метров 10
тогда там побольше 17 Вт если брать за основу это но это не суть важно. скорее всего Ваш АВ в 25А просто не успел отработать...
Alex2507
Alex2507
Сочи
10.06.2015 в 12:20:21
rip87 написал : УЗО - это модульное din-реечное устройство, которое устанавливается в щиток. По современным нормам безопасности требуется устанавливать на все линии, имеющие обычные бытовые 16А розетки...
+1. Опередил)))
zeswik
zeswik
Коряжма
10.06.2015 в 12:21:21
короче фирма застройщики суки хорошие
Alex2507
Alex2507
Сочи
10.06.2015 в 12:21:33
zeswik написал : а строители об этом не знали?
может и знали... кто ж его разберет... скиньте фото и будем от этого плясать дальше. ну и фото поврежденного кабеля желательно... как он уложен был...
zeswik
zeswik
Коряжма
10.06.2015 в 12:43:17
всем спасибо тгда до выходных
swerer
swerer
10.06.2015 в 12:52:04
А у вас точно бы именно саморегулирующийся кабель, а не просто греющий?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
10.06.2015 в 14:00:58
Никак не соображу, как можно убить саморег. Только мех повреждение + коротыш.
Артём Зорин
Артём Зорин
11.06.2015 в 12:28:14
Alex2507 написал : не маловато. в самый раз. и от выделенной мощности это никак не зависит.
Может быть, щиток состоял всего из 2 автоматов? Тогда маловато будет, а было в самый раз: 220*(25+16)*1,13=10192,6; 220*(16+10)*1,13=6463,6. А вообще, автору надо не про кабель тему создавать, а полностью изучать электрику либо нанимать нормального электрика. Отрывочные знания могут сделать только хуже.
