333vs333
333vs333
Могилёв
11.06.2015 в 19:12:24
rip87 написал : УЗО - это модульное din-реечное устройство
Не только, есть УЗО, которые устанавливаются непосредственно на провод с вилкой.
Alex2507
Alex2507
Сочи
11.06.2015 в 19:18:44
Артём Зорин, нормальный щиток...;) и я подобные собирал...
а то что я писал значило то что надо на розетки ставить 16А (хоть 200 шт) и на свет 10А(хоть еще 300), ТС же писал
zeswik написал : на свет у меня стоят 16 на розетки 25
к этому и была моя фраза
Alex2507 написал : номиналы АВ у Вас неверные. 16А розетки, 10А свет
как-то так...
siemens
siemens
Тула
11.06.2015 в 19:31:00
Netlog написал : Никак не соображу, как можно убить саморег. Только мех повреждение + коротыш.
Вот хорошая статья на эту тему : http://www.heat-trace.com/News#26 Если коротко - хреновые китайские подделки не держат ту температуру на которую рассчитаны и за определенное время выходят из строя.
Правда я видел как просто переставали работать - полупроводниковая матрица деградировала и не грела.
А так - дифавтомат или узо обычно ставят на такие вещи. Безопаснее. Правда, в случае ТС непонятна причина - толи меж собой жилы коротили, толи на землю...
D_A_N
D_A_N
Курск
12.06.2015 в 08:30:04
rip87 написал : УЗО - это модульное din-реечное устройство, которое устанавливается в щиток.
Не слышали о розетках со встроенным УЗО?
Ilun
Ilun
14.06.2015 в 09:44:50
zeswik, если у Вас стоит нагревательный самрег, то и на него желателен терморегулятор или следите, чтобы вовремя весной выключить из сети. А то некоторые думают, что самреги летом не работают, работают и выходят из строя из-за постоянного расширения и сужения активной матрицы, да и мощность со временем теряется. Если Вам напрямую уложили резистивный нагревательный кабель на пластиковую трубу без подготовки, с превышением погонной мощности свыше 10 Вт, то труба Ваша успешно может расплавиться. В любом случае, защита от КЗ и токов утечки (УЗО) должна быть установлена. По способу монтажа нагревательного кабеля есть несколько вариантов, все зависит от доступности укладки кабеля и теплоизоляции, которая должна быть в два диаметра трубы. Можно завести небольшой самрег внутрь водопроводной трубы через тройник, если монтаж снаружи не доступен и место промерзания рядом, как правило бетонный фундамент.
zeswik
zeswik
Коряжма
17.06.2015 в 19:42:40
извините что долго.надеюсь алекс2570 ещепообщаеться со мной .как ит обещал фото может не очень хорошие но что то видно
zeswik
zeswik
Коряжма
17.06.2015 в 19:45:25
zeswik
zeswik
Коряжма
17.06.2015 в 19:54:45
zeswik
zeswik
Коряжма
17.06.2015 в 19:59:46
ети мать остальные фото не могу послать не дает почему то
333vs333
333vs333
Могилёв
17.06.2015 в 20:02:03
zeswik написал : ети мать остальные фото не могу послать не дает почему то
Читайте внимательно, что написано во всплывающем окне. Картинки, скорее всего, не проходят или по размеру файла, или по разрешению.
