Simson
Simson
10.06.2015 в 14:19:20
Требования к поверхности - гладкая и в меру эластичная. Понятно что в моем случае можно это оклеить винилом с необходимым рисунком или шпоном, но это всё не то, хочу это сделать своими руками из имеющихся материалов, поэкспериментировать, сделать имитацию или рисунок из декоративок) Винил, флизелин или закатать несколькими слоями какой латексной краски и шлифануть или еще чего, или его можно тупо шпатлевать обычной шпатлевкой или специальной, может что сообразить из пва/краски и шпатлевки и как ОСП себя под этим будет чувствовать?)
10.06.2015 в 14:44:12
Simson написал : сделать имитацию или рисунок из декоративок)
каких?
Если поверхность гладкая - то можно и не обрабатывать..... Если нужна как скорлупа яйца - в несколько раз шпатлевкой на пва
Simson
Simson
10.06.2015 в 15:00:26
BV написал : каких?
От работ с материалами OIKOS остаются (мультидекор, отточенто, венецианка и т.д.)
10.06.2015 в 21:49:39
Simson написал : От работ с материалами OIKOS остаются (мультидекор, отточенто, венецианка и т.д.)
Часто под подобный финиш идет свой белый спец грунт.
Влад Боярски
Влад Боярски
10.06.2015 в 23:37:04
Штаплевкой ее, если неровная. Дешево и строго будет
