Антоний
Антоний
10.06.2015 в 18:12:20
Доброго времени суток! Требуется нанести защитное покрытие на балки в подвале. Вопрос с вобором эмали. Уже давно есть Хамерайт, а сегодня в ОБИ увидел эмаль для ржавичны более чем в два раза дешевле Хамерайта (в ней преобразователь+грунт+эмаль); название не помню. Но насколько эти краски хорошо держаться в сравнении со старым добрым поэтапным: после щётки преобразователем, потом загрунтовать, потом уже красить. Долго, много баночек, зато спокоен за результат. Или краски всё в одном не хуже?
И вопрос по преобразователю. В том же ОБИ увидел уничтожитель ржавчины Вершина В52. Дешёвый, но его после нанесени нужно смывать большим количетвом воды, что во многих случаях сложно. Такой преобразователь имеет какие-то преимущества перед обычнми, которые не нужно смывать?
Дмитрий23
Дмитрий23
10.06.2015 в 21:52:49
Присоединяюсь к вопросу. Дополнение: балки перед покраской надо хорошенько просушить. Как? Феном, газовой пушкой? В подвале-то сыро...
10.06.2015 в 22:19:43
Антоний написал : Или краски всё в одном не хуже?
под них все равно надо качественно готовить основание. Чудеса бывают только в рекламе.
Дмитрий23 написал : Дополнение: балки перед покраской надо хорошенько просушить. Как? Феном, газовой пушкой? В подвале-то сыро...
нужно высушить и нагреть перед покраской, чтобы конденсат не образовался.... Может ИК нагреватель поможет?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.06.2015 в 09:11:00
Антоний написал : Но насколько эти краски хорошо держаться
Хорошо держатся. Главное - содрать ржу слоеную. Т.е., окрашиваемая поверхность может быть ржавой, но не должно ничего с неё счищаться уже кусками. Обычно я зачищаю болгаркой с лепестковым кругом. Кор-щетка более действенна, но и более травмоопасна. В трудных местах - шпателем и ручной щеткой. Красить обязательно в два слоя с паузой в 4-6 часов.
Антоний
Антоний
11.06.2015 в 21:20:39
Господа, поясните, нагревание балок в подвале перед покраской необоходимая технологическая операция вне зависимости от процедуры покраски и типа эмали?
Vladimir_Vas написал : Кор-щетка более действенна, но и более травмоопасна.
Не могли бы привести ссылку на картинку, какая именно корщётка? И чем травмоопасна?
12.06.2015 в 12:05:18
Антоний написал : Господа, поясните, нагревание балок в подвале перед покраской необоходимая технологическая операция вне зависимости от процедуры покраски и типа эмали?
Это нужно, чтобы в момент покраски металл не был влажным от конденсата. Если балки и так сухие - то греть не надо. А там уж сами думайте - необходимо это или нет :)
iale
iale
12.06.2015 в 23:45:59
по мне такое поэтапная технология надежней, хоть и дольше
Антоний написал : уничтожитель ржавчины Вершина В52
он растворяет ржавчину, после чего соли жлеза надо смыть водой обычный преобразователь переводит ржавчину в нерастворимый фосфат железа
iale
iale
12.06.2015 в 23:51:16
Антоний написал : Господа, поясните, нагревание балок в подвале перед покраской необходимая технологическая операция вне зависимости от процедуры покраски и типа эмали?
балки не должны быть влажными перед покраской, вот и вся "технология" если например в подвале организовать активную приточно-вытяжную вентиляцию, то можно обойтись и без активного прогрева ( благо лето на дворе ) но это при условии, что в подвале нет стоячей/капиллярной воды кроме того - повышенная влажность при покраске может замедлить скорость высыхания краски
Антоний
Антоний
15.06.2015 в 12:12:34
Спасибо за ответы. Не буду создавать новую тему, спрошу сразу здесь. В том же подвале стены (оштукатуренный кирпич) ранее часто замокали (вопрос поступления в подвал воды, вроде, не актуален теперь), и сейчас в некоторых местах покрыты грибком. Чем их лучше обработать, чтобы удалить грибок со штукатурки? Может, обработать "Белизной"? )
Uran79
Uran79
Ярославль
15.06.2015 в 15:37:37
Антоний,
Попробуйте Белизной, но вполне возможно что придётся это делать несколько раз и лучше всего концентрированной - и лучше пару раз пройти какой-нить щеткой чтобы поглубже проникла перед обработкой поверхности - плесень она такая штука - на 4-5 мм может проникать внутрь поверхности, иногда помогает только механическая очистка на несколько мм - снятие слоя, либо поищите специальные фунгиициды, с любом случае что при белизне , что при фунгицидах и т.п. - использование СИЗ , работа с перерывом , напарник и хорошая вентиляция подвала/погреба, удаление беременных, детей, стариков , дом. животных где будете проводить такую обработку - строго обязательно !!!, не забывайте о ТБ !!!
iale
iale
16.06.2015 в 15:27:32
Антоний написал : Может, обработать "Белизной"? )
можно и Белизной, можно спец. составами для удаления плесени ( хотя внутри них часто тот же самый гипохлорит натрия ). Если плесень живет глубоко, то через некоторое время после обработки возможны рецидивы Для их профилактики обработайте поверхности ( после смывания убитого грибка водой ) фунгицидами пролонгированного действия
