A-Nippel
A-Nippel
28.12.2006 в 01:15:28
IS написал : ...Речь о том, что объектив с бОльшим зумом требует бОльших вложений для достижения того же качества. Поэтому ситуация, когда объектив 10x будет лучше чем 3x вполне реальна, вот только их цена будет различаться на порядок.
Я понимаю о чём идёт речь, но я Вам говорю, что Ваши рассуждения верны только для равных условий -- ситуации на практике встречающейся не часто. Вы делаете простой вывод и читающие его люди могут на полном серьёзе вбить себе в голову, что зум 4 это хуже чем 3. Не объектив имеющий такой-то набор харктеристик включая 4-кратный зум и другой с таким-то набором и 3-кратным зумом, а просто по значению зума. Тоже самое и про затраты. Объективы с разной светосилой, рассчитанные на разный формат и угол зрения, а также обладающие разным _качеством_ могут отличаться по цене многократно и кратность зума тут может быть на десятом месте. У меня, например, есть 2-кратный зум-объектив стоимостью $750 и есть целый фотоаппарат с 10-кратным за $320 (2 года назад), причём в объективе последнего даже ED-стекло используется, в отличие от первого. Причём он действительно весьма неплох, я неоднократно встречал 3...5-кратные зумы в других компактах заметно хуже его при вполне спокойной разнице в цене.
A-Nippel
A-Nippel
28.12.2006 в 01:23:31
is написал : Светосила - это максимально возможная диафрагма (максимально по размеру, а не по цифре).
Светосила это отношение освещённости матрицы к яркости снимаемого объекта. Кроме диафрагмы на светосилу влияют и различного рода потери. Кинообъективы, например, имею две шкалы с геометрическим значением относительного отверстия и с эффективным, с учётом всех потерь, что позволяет раздельно учитывать влияние на глубину резкости и на экспозицию.
IS
IS
Челябинск
28.12.2006 в 08:24:25
to A-Nippel
Понятно, что там реально много чего влияет. Но в типовом перечне характеристик фотоаппарата обычно параметр качества объектива указан только один. Обозван он светосилой и показывает наибольшую диафрагму. Только речь идет не о максмальной диафрагме, которую технически можно выставить, а о максимальной диафрагме, при которой аберрации находятся в пределах некоторой нормы. Так что потери тоже учитываются. Другой вопрос, насколько эта норма одинакова у разных производителей и сколько существует методик измерения.
A-Nippel
A-Nippel
28.12.2006 в 12:01:54
is написал : Понятно, что там реально много чего влияет. Но в типовом перечне характеристик фотоаппарата обычно параметр качества объектива указан только один. Обозван он светосилой и показывает наибольшую диафрагму.
Не наибольшую, а наименьшую. Диафрагма (в данном случае ирисовая) это перекрывающая шторка. Чем больше диафрагма (диафрагмирование) тем меньше отверстие и наоборот.
is написал : Только речь идет не о максмальной диафрагме, которую технически можно выставить, а о максимальной диафрагме, при которой аберрации находятся в пределах некоторой нормы. Так что потери тоже учитываются. Другой вопрос, насколько эта норма одинакова у разных производителей и сколько существует методик измерения.
У фотообъектива обычно указывается некоторое усреднённое (глубина резкости/светосила) значение максимального отверстия, которое можно выставить практически, вращая кольцо или через команды из камеры. Конкретные значение глубины резкости на разных фокусных расстояниях и значения отверстия можно почерпнуть из документации, в принципе обычно они не сильно разнятся с рассчётными. А кто там как оценивает аберрации и к каким нормам приводит, вилами на воде писано, объективы с одинаковыми числовыми характеристиками на оправе могут отличаться как небо и земля. В любом случае, у Вас нет возможности забив на аберрации выставить большее отверстие чем указано на объективе, поэтому говорить о некоторых технических возможностях получить большее отверстие совершенно бессмысленно.
IS
IS
Челябинск
28.12.2006 в 12:34:18
to A-Nippel
Наименьшую по цифре, но наибольшую по размеру открытой дырки. Впрочем, сути это не менят.
Кто бы еще все это в документации писал. Нет, если фотоаппарат - профессиональная зеркалка, там вполне вероятно все детально прописано. Но на обычных, так сказать, бытовых аппаратах кроме номинального значения светосилы (действительно при непонятно каких нормах и методиках измерения) больше ничего нет. Так что получить истинную информацию реально только по отзывам пользователей и честным тестам. Косвенным признаком является также имя производителя, например, какой-нибудь Rover или Genuis всерьез можно не рассматривать, какие бы цифры там не стояли.
A-Nippel
A-Nippel
29.12.2006 в 11:22:26
IS написал : Кто бы еще все это в документации писал. Нет, если фотоаппарат - профессиональная зеркалка, там вполне вероятно все детально прописано.
Никто ничего не пишет и писать не будет. Есть графики MTF, характеризующие частотные характеристики объектива по полю кадра, таблицы глубины резкости, обычные характеристики вроде массы и размеров. Но ничто не указывает на качественные показатели картинки, в том числе контраст, пластику, красивость размытия хотя бы потому, что непонятно как всё это оценивать. Да что "красота", даже дисторсия и хроматические аберрации почти никогда не оцениваются. А ведь ещё есть и такие эксплуатационные показатели как скорость и точность фокусировки, качество конструкции (как что болтается и люфтует), качество сборки (прежде всего точность установки линз). Эти показатели тоже очень серьёзно влияют на стоимость.
IS написал : Но на обычных, так сказать, бытовых аппаратах кроме номинального значения светосилы (действительно при непонятно каких нормах и методиках измерения) больше ничего нет. Так что получить истинную информацию реально только по отзывам пользователей и честным тестам.
Честные тесты если и встречаются, то крайне редко и покрывают очень узкий сегмент. Дело в том, что производителям и изданиям эта честность даром не нужна, им нужны маркетинговые инструменты, а для энтузиастов, всё это малоподъёмно; я, например, вообще не видел ни одного серьёзного тестирования, в котором бы были формально точно обоснованы и описаны использующиеся методики, а это фундамент, без которого приступать к каким-либо объективным измерениям просто бессмысленно. Отзывы тоже вещь ограниченная в применении, почитаешь фотофорумы, так люди одним и тем же средствам вполне обычно приписывают противоположные свойства и самоотверженно бьются за свою позицию.
IS написал : Косвенным признаком является также имя производителя, например, какой-нибудь Rover или Genuis всерьез можно не рассматривать, какие бы цифры там не стояли.
Под этими брендами скорее всего скрываются какие-то OEM изделия, которые могут быть растиражированы многократно и под другими. Собственно это данность, к таким вариантам прибегают и традиционные фотографические бренды, прежде всего по самым дешёвым моделям. Поэтому и важно смотреть и щупать конкретную модель, сэмплы с неё, а не делать выбор по бренду.
IS
IS
Челябинск
29.12.2006 в 16:27:43
to A-Nippel
Честные тесты если и встречаются, то крайне редко и покрывают очень узкий сегмент. ... Отзывы тоже вещь ограниченная в применении, почитаешь фотофорумы, так люди одним и тем же средствам вполне обычно приписывают противоположные свойства и самоотверженно бьются за свою позицию.
Согласен, источники не слишком надежные, но вариантов-то нет. Либо щупать аппараты самому, если есть такая возможность. Либо изучать мнение других пользователей; или тесты, если есть некоторая уверенность что это не откровенная реклама. Так как из описаний на сайтах производителей и инструкций почерпнуть можно только минимум сведений. По отзывам хотя бы сразу выявляются явные дефекты.
Серьезные фотобренды все же дорожат своим именем и откровенное фуфло продавать под свой маркой не будут. Т.е. аппараты таких фирм можно рассматривать как кандидатов на прощупывание и изучение. Бренды, которые сами разработкой не занимаются, как правило делают ставку на низкую цену, естественно, в ущерб качеству. Может оказаться, что какая-то определенная модель определенного производителя весьма хороша по соотношению цены и качества, но для того чтобы это определить, надо перелопатить такую кучу аппаратов, что затея становится невыгодной по трудозатратам. Иными словами, бренд является первичным фильтром, сразу отсекающим массу плохих аппаратов.
29.12.2006 в 20:53:02
почему при съёмке днём на автомате если объектив немого навести на небо(светлое) вместе с снимаемым объектом,то получается всё тёмное? а что такое разрешение дисплея? почему иногла на некоторых дисплеях с боку не видно изображение ,а с другого видно? а есть функция в фотике такая ,если поворачиваешь фотик то и фотка на дисплее поворачивается? а почему макросъёмкой называется съёмка с мелкого расстояния,это же микросъёмка то наверное...
IS
IS
Челябинск
29.12.2006 в 22:41:50
to snake777
Потому что экспозиция в этом случае автоматом выставляется по самому светлому участку (чтобы он не был пересвеченным), соответственно, все остальное и получается темное. Проблема решается путем использования коррекций и ручных настроек.
Дисплей, как и любое другое устройство отображения, имеет размер не только в сантиметрах, но и в пикселях.
Зависит от многих причин. Тип матрицы, особенности реализации, наличие защитного стекла, внешняя освещенность...
Встречается, но нечасто и в аппаратах довольно высокого ценового диапазона.
30.12.2006 в 18:50:04
is написал : Проблема решается путем использования коррекций
Каких?
is написал : Встречается, но нечасто и в аппаратах довольно высокого ценового диапазона.
а как это нзывается, и для чего нужно? а какие типы матриц для дисплеев бывают? скажите что будет предпочтительнее из этих фотиков:олимпус Fe200,кенон530,самсунг S800-у его матрица кстати больше говорят...?а у олика оптический зум больше...
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
30.12.2006 в 19:41:30
http://forum.ixbt.com/?id=20 Посетите это место, здесь много пользователей всяких аппаратов, но за эти деньги они почти все одинаковые. Закройте глаза в магазине ткните в любой и вы не прогадаете.
