#275002
предполагается ~4см керамзита и поверх уже ~ 4см ЦПС - Интересно как у такого пирога со звукоизоляцией?
Вроде раньше так делали всегда и видимо должно гостам соответсвовать. Может кто видел характеристики?
vvll написал :
никак! 4 см керамзита - для облегчения стяжки. Для звукоизоляции надо использовать соответствующей плотности базальтовый мат (30-50 мм), +демпферная лента по периметру стяжки. В крайнем случае пенополистирол 30мм плотность 35 (но звукоизоляция хуже чем у базальтовых матов).
bagger написал :
Если имеется в виду звукоизоляция нижних соседей от ударного шума падающих на стяжку предметов, то минераловатные маты либо одна из вариаций тонкослойных рулонов Шуманет под стяжку. С воздушным шумом даже базальтовый мат справляется плохо - при толщине мата 5 см получите R где-то 8 дБ (уменьшение громкости звуков на треть). И это при толщине пирога в 11 см и стоимости подобных матов $10/м2...
Vas12 написал :
Не знаю как у Вас, у нас этот мат стоит 5$. уменьшение на 8 дБ - воспринимается как уменьшение звука на 50%. А уменьшение ударного шума на L = 24 дБ, но обычно нас больше беспокоит ударный (структурный) шум. Т.к вопрос был по звукоизоляции пола, а не по комплексной звукоизоляции картиры - этих цифр вполне хватает.
bagger написал :
Субъективное уменьшение громкости на 50% дает уменьшение амплитуды на 10 дБ - в этом можно убедиться, изменяя параметры в каком-нибудь аудиоредакторе. Для мата 5 см максимум 8 дБ. Хватает этого или нет, вопрос в конкретной ситуации. Скажем, при толщине перекрытий 140 см (51 дБ) с магазином под ними до комфортного значения из СНиП (62 дБ) даже такой толстый и тяжелый пирог не дотягивает. А бывают и соседи живут погромче магазина, а бывают и перекрытия тоньше 140 см. Маты OL-A 5 см у нас действительно стоят 295 руб за квадратный м. (Isover).
Интересно почему тогда керамзитовая засыпка в пресловутых полах кнауф является звукоизоляцией?
И вопрос по стяжке с минераловатной плитой - интересно что с ней будет в случае потопа небольшого? Поидее вода хорошо намочит минвату и будет долго долго выходить - но это пол беды, а вот не сядет ли ри это минвата?
И как выставлять маяки при литье стяжки по минвате - она ведь мнётся постоянно туда сюда?
Свойства засыпки из керамзита и бетона с керамзитом разные.
Vas12 написал :
Здравствуйте, мне нужно сделать стяжку толщина которой в одной комнате от 2 до 5 см, в двух других около 4 по периметру. До стяжки пол был следующимобразом компанован: жб плита, оргалит, паркет толщиной 12 мм (доска на которой приклеены паркетины). Планировал сделать, дабы уменьшить вес стяжки, из цементно-бетонного раствора вперемешку с керамзитом (так же к свойствам керамзита нередко приписывают его звукоизоляцию) 1 к 3-4 частям. После стяжке на полу будет ламинат с подложкой. Будет после окончания работ пол иметь схожую с оригиналом звуклизоляцию?
kuskov81, ваша стяжка будет выполнять только выравнивающую функцию, никак не влияя на звукоизоляцию. Звукоизоляция в вашем случае будет отсутствовать как класс.
Рекомендую вам присмотреться к сухим засыпным полам по технологии Кнауф - керамзитовый песок + 2 слоя ГВЛВ. Это будет лучше.
evgenygrig написал :
kuskov81, Звукоизоляция в вашем случае будет отсутствовать как класс.
У меня же и так звукоизоляция отсутствовала как класс. Хочется понять, то что было и то что будет (по моему плану) равновценно по "звукоизоляции" ?
kuskov81 написал :
то что было и то что будет равновценно по "звукоизоляции" ?
примерно да
