sorcer
sorcer
Вильнюс
31.08.2015 в 02:40:01
Rumato написал : 16А? Издевательство форменное.
Это в Литве так. А что плохого в 16А, почему издевательство? По договору ограничение 8кВт. 3 фазы по 16А = 48А *220В = 10560Вт...
Т.е. что угодно ставь на верх(в квартиру), хоть B, хоть ещё один вводной с S (селективный) толку не будет? А если можно поменять в низу, тогда что посоветуете? Т.к. если без вариантов, попробую узнать может поставщик может платную замену предложить. (просто у соседей всех стоят такие же, надо посмотреть ещё другие шкафы - у нас на 2 подъезда 8шкафов)
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2015 в 02:45:18
Издевательство потому что при небольшой перегрузке будете бегать включать. Хотя Вы и так бегаете... Единственный способ - перейти на 1 фазу, получите 40А на вводе, возможно это и спасёт. Все остальное чепуха.
юра Т
юра Т
31.08.2015 в 02:45:48
sorcer написал : толку не будет?
для экспериментов заведите мощную лампу накаливания (1-3 кВт), и включайте через неё
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2015 в 02:48:28
Вы не смотрели сколько стоит селективный трёхфазный автомат?
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2015 в 02:51:32
Туплю.
sorcer
sorcer
Вильнюс
31.08.2015 в 02:56:24
юра Т написал : для экспериментов заведите мощную лампу накаливания (1-3 кВт), и включайте через неё
Так и сделаю. Если по делу нечего сказать, может тогда лучше не писать вовсе?....
Rumato написал : Вы не смотрели сколько стоит селективный трёхфазный автомат?
Нет, не смотрел. Хорошо, каким образом можно решить проблему, если можно будет внизу заменит тогда? Класса D ? Не могу понят тогда смысл автоматов однополюсных, если они не вырубаются при замыкании...
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2015 в 03:03:41
До них ток не успевает дойти. Все нормально. Попробуйте D поставить, возможно поможет.
serj12
serj12
Волгоград
31.08.2015 в 07:27:59
sorcer написал : Хорошо, каким образом можно решить проблему, если можно будет внизу заменит тогда?
предохранители.
И это пройдёт ...
02.09.2015 в 12:01:10
sorcer написал : автоматы b25(брал по неопытности на плиту,
включить плиту на две фазы через АВ 2P В10 (если не хватит, то заменить на В16)
Внизу в подвале или селективный 3P на 16А, или, что дешевле - плавкие вставки.
Ну и рано или поздно Вы перестанете делать КЗ и проблема отпадет сама собой.... а иногда можно и в подвал сбегать...
02.09.2015 в 12:02:02
Rumato написал : До них ток не успевает дойти.
Это как? :D
ZooZoo
ZooZoo
02.09.2015 в 16:51:35
sorcer написал : А если можно поменять в низу, тогда что посоветуете?
Взамен АВ 3Р внизу ставьте селективный, как уже было сказано. Хотя он очень и очень небюджетный. Но свою проблему вы решите. Также, необходимо защитить квартиру хотя бы одним УЗО на 30ма.
