Rumato написал : Лучший выбор.
Спасибо, понял.
13.06.2015 в 18:43:11
Fred_SPb написал : А как вот это понимать?
извращенцев всяких хватает.
Fred_SPb написал : То есть УЗО 63А - 30мА будет выполнять и противопожарную функцию
нет. противопожарному в квартирном щите делать нечего. его место в подъезде.
Fred_SPb написал : Просто есть мнение, если УЗО стоит на каждой группе, то проще потом будет искать неисправность
да но не каждый АВ ставить по УЗО)))
Fred_SPb написал : На диффавтоматах собирать - жостко
очень даже ничего выходит))) но я же написал
Alex2507 написал : если деньги девать некуда собрать на дифах.
13.06.2015 в 19:00:45
Fred_SPb написал : Глупо из-за расходов на лишние УЗО?
Да.
Fred_SPb написал : Двухполюсный?
Да. В квартирном щите.
Fred_SPb написал : То есть УЗО 63А - 30мА будет выполнять и противопожарную функцию?
Конечно.
Fred_SPb написал : Просто есть мнение, если УЗО стоит на каждой группе, то проще потом будет искать неисправность.
Совершенно верно. Просто это глупо с экономической точки зрения, с технической препятствий нет.
Как хотите, так и понимайте. Весь бред из интернета комментировать не собираюсь.
Фактически у Вас на картинке так и есть.
13.06.2015 в 19:06:22
Fred_SPb, Как вам повезло,два специалиста вам дали разный совет о противопожарном УЗО
13.06.2015 в 19:19:11
Зато есть из чего выбрать :) Думаю когда придет тетя (или дядя) из ПЭС счетчик оформлять, то она спросит, а куда это я девал это УЗО на 300 мА :confused: которое по проекту должно стоять. Хотя там от проекта останутся роги да ноги.
13.06.2015 в 21:49:38
Fred_SPb написал : Зато есть из чего выбрать
Весь смысл УЗО на 300 мА - защита проводки от него до потребителя от опасности деградации изоляции или механического повреждения оной и возникновения пожароопасной ситуации.Вы же ,реализовав свою задумку с групповыми УЗО на каждую линию - улучшаете схему за счёт прибавления функции защиты от поражения человека от поражения эл.тока.
Fred_SPb написал : а куда это я девал это УЗО на 300 мА
Подозреваю что её(его)может заинтересовать опечатывание вводных клемм аппарата до счётчика,и то под вопросом ...
И это пройдёт ...
13.06.2015 в 22:26:29
Автомат ДО счетчика стоит в щитке в подъезде. Как-бы это не моя забота.
13.06.2015 в 22:58:53
ebf написал : Fred_SPb, Как вам повезло,два специалиста вам дали разный совет о противопожарном УЗО
Что и требовалось доказать.
Для общего восприятия принято (среди серых мышей, не таких продвинутых как ebf) считать противопожарным УЗО с током утечки 100-300 мА. И устанавливать сие изделие в квартирном щите за хреналион рублей бессмысленное занятие. Когда там уже есть с меньшим током утечки которое тоже выполнит функцию "противопожарности" но в квартире. Его место в подъезде, защищать ввод в квартиру. И в реальном мире экономящих людей которые делают ремонт разговор о покупке такого УЗО вызывает округление очей до состояния тарелок и вопрос, а нахрена. И лишь немногие его устанавливают. Исходя из всего, да я написал "не верно", но при общении с заказчиками так проще объясниться. А то противопожарное, мокрое... многие на любое УЗО смотрят как на попытку развода на деньги. Люди дома строят по несколько десятков миллионов, а в щите имеют такой бардак что подходить страшно. И нормально лампочки светят розетки работают... Пы. Сы. Многоуважаемый ebf, хватит может? Или Вам на выходных увольнять некого, а вые...ся хочется аж в за...це свербит?
13.06.2015 в 23:30:02
Fred_SPb написал : Мне нужно таких щитов (на 24 позиции) поставить две штуки,
не хотите короб из ГК придумать, и там эти щиты спрятать будет смотреться примерно так
14.06.2015 в 01:51:24
Просто короб, как на фото, делать не хочу. Если делать чтоб было ровно, без углов и выступов, и располагать на той стене где дверь, то тогда дверной проем углубится на эти самые 6 см. А это уже много. Спасибо за предложение.
14.06.2015 в 07:03:25
Alex2507, Как продвинутый сообщу вам Противожарным УЗО считается 100-500мА.Вы между прочим правильно написали про УЗО ТС,что 63А 30 мА не будет выполнять функцию противопожарного
