serj12
serj12
Волгоград
14.06.2015 в 07:48:33
ebf написал : что 63А 30 мА не будет выполнять функцию противопожарного
Почему?Ведь ток утечки более критичен,чем у
ebf написал : 100-500мА
И это пройдёт ...
ebf
ebf
14.06.2015 в 09:00:51
serj12, Приеду с дачи,дам ссылку о противопожарных УЗО.Ок?Вот на форуме есть,очень хорошая методичка или статья ,http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t63081-normativnye-dokumenty-stati-ssylki-spravochniki-po-elektrike/?p=5026688#post5026688
web-rr
web-rr
Саратов
14.06.2015 в 09:21:22
ebf написал : Как продвинутый
Справочку можно? УЗО на 30 mA будет выполнять как функцию защиты людей, так и противопожарную функцию.
ebf
ebf
14.06.2015 в 09:31:57
web-rr, Я рад за вас,что вы так считаете.Я нет,ссылки вверху,хотите читайте и находите ответы
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2015 в 09:33:40
ebf написал : Alex2507, Как продвинутый сообщу вам Противожарным УЗО считается 100-500мА.Вы между прочим правильно написали про УЗО ТС,что 63А 30 мА не будет выполнять функцию противопожарного
Приятно, когда продвинутые пишут откровенную пургу. :) Нет, считаться, оно конечно же не будет, это вы правильно написали... ;)
Fred_SPb
Fred_SPb
16.06.2015 в 11:24:42
Еще вопрос. Если ставить накладной щит, то возможно ли в него ввести провода через заднюю стенку? Как я понял из конструкций щитов у ABB, Hager и т.п. у накладных щитов предусмотрены вводы через верхнюю и нижнюю стенки. Допустимо ли сделать окна на задней стенке для ввода кабелей?
Energon
Energon
16.06.2015 в 11:38:43
Fred_SPb написал : Допустимо ли сделать окна на задней стенке для ввода кабелей?
ну как бы так получается а было примерно вот так))
Fred_SPb
Fred_SPb
16.06.2015 в 12:11:12
Картинки мелковаты, но в общем понятно, что так сделать можно. Я правильно понял?
Energon
Energon
16.06.2015 в 12:14:29
Fred_SPb написал : Я правильно понял?
да
S M C
S M C
Вологда
27.02.2016 в 16:26:30
Fred_SPb, подскажите, пожалуйста, в какой программе сделана схема - специализированная или просто рисовалка?
Димон114
Димон114
27.02.2016 в 22:25:58
web-rr написал:
естественно , и это знает любой человек для которого есть ответ почему именно " противопожарные " узо ограничиваются током в 500ма . Ps считать по другому тоже самое что считать что ав на 6 ампер не защитит кабель 16 квадрат по меди .
