Вадим М
Вадим М
13.06.2015 в 17:47:06
Подскажите, пожалуйста, как расчитывать размеры ЛДСП-стенок для выкатного цокольного ящика "Volpato", вот такого: http://www.volpatoindustrie.it/products/prod/item/it/792/ Хочу установить его под тумбу 90 см - что-то ни в инструкции, ни на официальном сайте не нашел, как рассчитать требуемые размеры.
JeemSPb
JeemSPb
13.06.2015 в 21:16:28
Очень похоже на это http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=769&ID=12750 , хотя название немного другое.
Вадим М
Вадим М
13.06.2015 в 23:58:55
JeemSPb написал : Очень похоже на это http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=769&ID=12750 , хотя название немного другое.
Оно и есть, да и название на картинке то же. Только вот размеров дна и боковин, которые надо выпиливать из ЛДСП нет.... :(
qwerty123123
qwerty123123
14.06.2015 в 00:44:19
Вадим М, я так понимаю, что в этом ящике только две стенки из ЛДСП - передняя и задняя, боковины пластиковые. Правильно? Тогда получается, то если используется вкладное дно (судя по картинке на мдм-комплект это именно так), то высота стенок будет равно высоте пластиковых боковин минус высота дна. Так?
Вадим М
Вадим М
14.06.2015 в 01:06:32
qwerty123123 написал : Вадим М, я так понимаю, что в этом ящике только две стенки из ЛДСП - передняя и задняя, боковины пластиковые. Правильно? Тогда получается, то если используется вкладное дно (судя по картинке на мдм-комплект это именно так), то высота стенок будет равно высоте пластиковых боковин минус высота дна. Так?
Так! :yu :)Осталось рассчитать ширину дна, передней и задней стенок. Собственно, в этом и проблема... :confused:
qwerty123123
qwerty123123
14.06.2015 в 09:30:34
Вадим М,
Вадим М
Вадим М
14.06.2015 в 11:55:46
qwerty123123, спасибо огромное! То, что надо! :clapping
sw-alex
sw-alex
17.08.2015 в 16:59:36
Кто знает, какой размер между ножками оставлять под этот ящик? Сейчас собираю кухню, хочу поставить сразу ножки на нужные места "впрок", вдруг со временем соберемся добавлять цокольные ящики... Я нашел, что по фасаду должно быть расстояние 25+16=41 мм от края шкафа. А в глубину какое расстояние?
Вадим М
Вадим М
18.08.2015 в 13:56:24
sw-alex, задние крепления этих ящиков подвижные (скользят по направляющим), так что глубина может быть практически любой.
sw-alex
sw-alex
18.08.2015 в 14:34:29
Вадим М, А Вы все же ставили себе такой ящик? Как он? Порекомендуете другим?
Вадим М
Вадим М
18.08.2015 в 20:45:35
Ящик поставил. Напоминает коляску на полозьях, пользоваться не очень удобно. Другим порекомендую только в крайнем случае - когда в квартире катастрофически не хватает места, но надо хранить хлам, инструменты, баночки с гвоздиками и т.д.
