Вадим М
Вадим М
12.06.2021 в 01:55:21
На новой квартире решил отказаться от данных спецящиков в пользу обыкновенных блюмовских "Тандембоксов". Для этого заранее использовал не пластиковые цокольные ножки, а металлические квадратного сечения. К ним для фиксации направляющих прикрепил саморезами по металлу полоски ламината, ЛДСП:
Фасады сделал из того же окромкованного ЛДСП - выглядят лучше пластикового цоколя. Получилось несравненно удобнее:
"Volpato" - не рекомендую никому!
pool
pool
12.06.2021 в 10:33:55
За что их рукой цеплять при выдвижении? Ручек-то нет.
Вадим М
Вадим М
12.06.2021 в 11:10:12
pool, :o ручки едут из Китая. Малозаметные скобочки будут сверху, подобные вольпатовским.
Вадим М
Вадим М
05.09.2021 в 12:08:31
pool написал: За что их рукой цеплять при выдвижении? Ручек-то нет.
Вот, поставил:
Если не ложиться на пол, то ручки не видны совсем.
Вадим М
Вадим М
13.10.2021 в 18:40:17
Вадим М написал: На новой квартире решил отказаться от данных спецящиков в пользу обыкновенных блюмовских "Тандембоксов". Для этого заранее использовал не пластиковые цокольные ножки, а металлические квадратного сечения. К ним для фиксации направляющих прикрепил саморезами по металлу полоски ламината, ЛДСП:
Фасады сделал из того же окромкованного ЛДСП - выяглядят лучше пластикового цоколя. Получилось несравненно удобнее:
Вадим М,
sanya1965
sanya1965
14.10.2021 в 01:48:50
Вадим М, ссылку на ручки????
Вадим М
Вадим М
14.10.2021 в 11:01:03
sanya1965 написал: Вадим М, ссылку на ручки????
sanya1965, даже при поиске по приведённой картинке "Яндекс" выдаёт массу предложений. https://aliexpress.ru/i/1005002614033913.html
sanya1965
sanya1965
14.10.2021 в 16:20:33
Вадим М, спасибо
Вадим М
Вадим М
04.01.2023 в 02:08:51
Решил сделать ящик под духовку, объединенный с цоколем У "Блюма" и других производителей есть такие решения, но судя по цене, эти системы изготавливаются на каких-то авиазаводах: :) :o
Принцип данных ящиков заключается в замене дна обыкновенного тандембокса на пластиковое "корыто", к передней стенке которого крепится цоколь с механизмом приземления при закрывании (точно самолётостроительная технология ;) )
Я пошёл другим путём: опустил тандембокс в цоколь и нарастил бортики. Верхний фасад через "ступеньку" из ЛДСП крепится к цоколю. Боковые стенки - также из ЛДСП, сзади прикручен конфирматами к увеличенной задней стенке.
Механизм приземления реализовать не удалось, зато и с крылом самолёта моему решению ценой тягаться не приходится :) Раньше только рулончики с фольгой, да блинница помещалась в ящичек под духовкой, а теперь и кастрюли среднего размера входят!
sanya1965
sanya1965
04.01.2023 в 18:41:27
Вадим М, понравилось. Совсем немного остаётся до фрезера, и тогда можно делать любой размер и любые формы вообще без тандембоксов. Пара плавных направляек за 500руб, и немного дров.
Вадим М
Вадим М
05.01.2023 в 01:06:44
sanya1965, думаю, что направляющие за 500₽ вряд ли полноценно заменят тандембоксы. Когда другие ящики гарнитура имеют плавный ход, хлопание или недозакрытие сильно раздражает.
