Roc
Roc
Анадырь
14.06.2015 в 11:25:09
Здравствуйте. Делаю пол по такой схеме: Лаги, два слоя фанеры.
  1. Между лагами прокладываю минеральную вату. При ее укладке получается так, что она ложится на кабели (ВВГнг 3*2,5 в гофре). На сколько это опасно в плане нагрева кабелей и возгорания?
  2. Минеральную вату нужно очень хорошо изолировать. Как и чем это лучше сделать?
  3. Вату кладу для звукоизоляции (полы и так теплые). Если ее вообще не ложить, то фанера будет громыхать при хождении по полу?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
14.06.2015 в 12:30:20
Ничего с кабелями не будет (если защитные автоматы соответствуют). Без ваты может и громыхать. Изолировать надо однозначно, чтобы не пылила. Обычно изолируют пароизоляционной плёнкой, но мне этот способ не нравится, т.к. вата при этом плохо вентилируется.
Использую плотный спанбонд. Воздуху он не препятствует и частицы ваты задерживает.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Alex-Piter
Alex-Piter
14.06.2015 в 12:57:44
Roc написал : Если ее вообще не ложить, то фанера будет громыхать при хождении по полу?
Будет громыхать - проверено))) Если интересно - тут выложил как делали пол на лагах и два слоя фанеры - один к другому по диагонали.
Roc
Roc
Анадырь
14.06.2015 в 13:59:44
Alex-Piter написал : Будет громыхать - проверено))) Если интересно - тут выложил как делали пол на лагах и два слоя фанеры - один к другому по диагонали.
Отличная статья, очень подробная! Хоть ремонт пола делаю впервые в жизни, но все мои действия были точно такие же как в этой инструкции. Единственное вопрос был в изоляции минеральной ваты и целесообразности ее использования. Имеет смысл вместо прокладки пароизоляции каждый лист минеральной ваты упаковывать в полиэтилен и так укладывать?
Alex-Piter
Alex-Piter
14.06.2015 в 15:01:39
Roc написал : Имеет смысл вместо прокладки пароизоляции каждый лист минеральной ваты упаковывать в полиэтилен и так укладывать?
Наверное не стоит придумывать колесо. Пароизоляцию для этого и сочинили.
Roc
Roc
Анадырь
15.06.2015 в 00:15:51
Alex-Piter написал : Наверное не стоит придумывать колесо. Пароизоляцию для этого и сочинили.
В статье выше пароизоляция просто кладется, но стыки не склеиваются. Соотвественно может пылить через не заклеенные стыки. Просто хочется ее наглухо закрыть, что бы не думать больше о ней :)
Alex-Piter
Alex-Piter
15.06.2015 в 01:50:30
Roc написал : может пылить через не заклеенные стыки
Через 30 мм. фанеры? + напольное покрытие.
Roc
Roc
Анадырь
15.06.2015 в 02:56:11
Alex-Piter написал : Через 30 мм. фанеры? + напольное покрытие.
В интернете такие байки пишут про стеклянную пыль от этой ваты и фенол, что начинаешь думать, что и 10 слоев пароизоляции не хватит :cool:
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.06.2015 в 08:17:08
Roc написал : но стыки не склеиваются.
Стыки пленки надо делать на упоре (на лаге). Тогда покрытие с упором сжимает стык и он обеспечивает герметичность от пыли без проклейки. С этой целью ширину рулонов пленки делают кратной межлаговому расстоянию с запасом нахлеста.
Артём Зорин
Артём Зорин
16.06.2015 в 14:14:04
Марку ваты выбрали? Для звукоизоляции следует брать именно акустическую вату, а не просто утепляющую.
Roc
Roc
Анадырь
17.06.2015 в 09:05:10
Артём Зорин написал : Марку ваты выбрали? Для звукоизоляции следует брать именно акустическую вату, а не просто утепляющую.
Пользуюсь такой как на картинке. Другой в городе то и нет, есть только рулонная без названия ужасного качества.
