Здравствуйте.
Делаю пол по такой схеме:
Лаги, два слоя фанеры.
Между лагами прокладываю минеральную вату. При ее укладке получается так, что она ложится на кабели (ВВГнг 3*2,5 в гофре). На сколько это опасно в плане нагрева кабелей и возгорания?
Минеральную вату нужно очень хорошо изолировать. Как и чем это лучше сделать?
Вату кладу для звукоизоляции (полы и так теплые). Если ее вообще не ложить, то фанера будет громыхать при хождении по полу?
Ничего с кабелями не будет (если защитные автоматы соответствуют).
Без ваты может и громыхать.
Изолировать надо однозначно, чтобы не пылила. Обычно изолируют пароизоляционной плёнкой, но мне этот способ не нравится, т.к. вата при этом плохо вентилируется.
Использую плотный спанбонд. Воздуху он не препятствует и частицы ваты задерживает.
Alex-Piter написал :
Будет громыхать - проверено))) Если интересно - тут выложил как делали пол на лагах и два слоя фанеры - один к другому по диагонали.
Отличная статья, очень подробная!
Хоть ремонт пола делаю впервые в жизни, но все мои действия были точно такие же как в этой инструкции. Единственное вопрос был в изоляции минеральной ваты и целесообразности ее использования.
Имеет смысл вместо прокладки пароизоляции каждый лист минеральной ваты упаковывать в полиэтилен и так укладывать?
Наверное не стоит придумывать колесо. Пароизоляцию для этого и сочинили.
В статье выше пароизоляция просто кладется, но стыки не склеиваются. Соотвественно может пылить через не заклеенные стыки.
Просто хочется ее наглухо закрыть, что бы не думать больше о ней :)
Стыки пленки надо делать на упоре (на лаге). Тогда покрытие с упором сжимает стык и он обеспечивает герметичность от пыли без проклейки. С этой целью ширину рулонов пленки делают кратной межлаговому расстоянию с запасом нахлеста.
