Serg777-79
Serg777-79
26.08.2016 в 16:05:53
Всем привет. Ввод в дом 3 фазы,3 полюсной вводной автомат 25 А. Купил себе на али GSM контроллер по случаю распродажи http://ru.aliexpress.com/item/Free-...2643953464.html?spm=2114.13010608.0.53.OZHWqC. Контроллер имеет 4 выходных реле по 10А каждое. Задача №1 с помощью контроллера управлять эл. каминкой в сауне. Каминка имеет 3 фазный ввод 16А. Помогите подобрать контактор, а то я далек от этого. Я так понимаю что он должен быть 4 контактным, т. е. 3 фазы и управляющий контакт, но хотелось бы точный совет,а то смотрю в инете информацию-мощность зависит от типа нагрузки (лампочки-двигатели),так же нормально замкнутые или разомкнутые контакты. Автомат лучше поставить после контактора? Если не трудно подскажите модель -артикул. И желательно с возможностью ручного включения,я так понял что они включаются принудительно,чтоб контроллер управления не мучить лишний раз когда я нахожусь на месте
megrad
megrad
26.08.2016 в 17:39:34
Serg777-79, бюджет озвучьте.
Serg777-79
Serg777-79
27.08.2016 в 22:52:07
megrad написал: Serg777-79, бюджет озвучьте.
megrad, бюджет!? Ну не знаю-2500-3000. И еще вопрос,есть же обычные (не модульные)контакторы,на дин рейку-они надежнее модульных?
megrad
megrad
28.08.2016 в 08:53:59
Serg777-79 написал: ,есть же обычные (не модульные)контакторы,на дин рейку-они надежнее модульных?
Сейчас и те и те под дин заточены, может не все, но большинство. Единственное неудобство габаритные размеры. Надёжность относительная.
Serg777-79 написал: Ну не знаю-2500-3000.
Только китай.
Serg777-79
Serg777-79
28.08.2016 в 18:35:29
megrad написал:
Только китай.
megrad, странно,смотрел Шнайдер их серия аси9-2200-2500 АВВ тоже цена до 3000. А если без возможности ручного взвода? Глянул контактор,там есть кнопки для управления каждым выходом вручную. Можно управлять не только дистанционно
megrad
megrad
28.08.2016 в 19:49:02
roma48 написал: Может электронное есть, что нибудь?
Твердотельное реле. Типа ссылка
Serg777-79 написал: странно,смотрел Шнайдер их серия аси9-2200-2500 АВВ тоже цена до 3000
Двух или однополюсные?
Serg777-79
Serg777-79
28.08.2016 в 20:28:04
megrad, на 380-4контакное
Serg777-79
Serg777-79
28.08.2016 в 20:35:35
http://www.se2.ru/shop_show_243103.html вот как пример-до 3000руб. Или вот http://yugkabel.ru/products/63829/. такое подойдет? Каминка 16А-3фазы,автомат на нее 3полюсной 16А. Или контактор брать мощнее чем автомат? Контактор после автомата или до?
alexpetrov57
alexpetrov57
28.08.2016 в 23:26:35
Посмотрите ESB 24 40 АВВ цены в интернете где-то 2500 автомат до контактора и желательно номинал автомата меньше чем у контактора. По мне так лучше АF16-30-10 или с большим номиналом например АF26-30-10 но такой под пластрон засунуть труднее.
Serg777-79
Serg777-79
29.08.2016 в 00:10:29
А почему контактор нужно ставить большей мощности чем автомат,поясните пожалуйста. Как бы понятно что в случае чего автомат сработает,но я думал что подбираются все под 1 номинал. У тэнов пусковые токи не большие,они что в начале что в конце потребляют одинаково,это не двигатели которые при пуске потребляют в 1.5раза больше. И проблем с местом в шкафу нет. У меня там освобождается место и планирую 3контактора поставить 1полюсных и 1-3х полюсной. Шумность не важна,это дача-важнее цена-качество-надежность.
alexpetrov57
alexpetrov57
29.08.2016 в 01:32:31
Контакты контактора все таки работают почаще автомата.Я не говорю что обязательно нужно но
Serg777-79 написал: важнее цена-качество-надежность
AF это промышленные контакторы вам должно хватить 16А тем более по каталогу он на АС1 держит 30А правда их не бывает однополюсных. Модульные считаются малошумящими удобно встают рядом с автоматами и рассчитаны на активную нагрузку и соответственно чаще дороже.
