megrad
megrad
30.08.2016 в 10:48:47
Serg777-79, главное чтобы пускатель (контактор) не дребезжал. При покупке попросите проверить.
Serg777-79
Serg777-79
30.08.2016 в 13:55:05
megrad, взял такой,проверил-гудит тихо. При АС1-держит ток до 36А. больше чем модульный зато дешевле в 3 раза. Скажите в 13НО -14НО-это для нуля я так понимаю-обязательно ли ноль на него подавать или можно сразу 0 на каминку вести не разрывая его в контакторе?
Serg777-79
Serg777-79
30.08.2016 в 15:13:08
Подскажите со схемой-автомат 16А-с него вход на контактор-с контактора на каминку. На управляющие контакты А1-А2 питание приходит с контроллера. Если я поставлю доп.управление контактором с выключателя чтоб управлять вручную нормально будет. Т.е.когда я на даче-включил ВЫКЛ (накладной на щите) и пошел нагрев каминки-в случае аварии автомат выбьет но катушка останется замкнутой по идее. Тогда автомат наверно лучше запитать после автомата-если выбьет то и выключатель тоже. Я правильно рассуждаю?
megrad
megrad
30.08.2016 в 16:36:25
Serg777-79 написал: Скажите в 13НО -14НО-это
Нет, это не для нуля. Ноль и фаза сверху и снизу, скорей всего маркировка А1, А2. Вот здесь лучше видно ссылка НО или (NO) нормально открытый контакт для сборки схемы через кнопки пуск, стоп. Схема ссылка
Serg777-79 написал: можно сразу 0 на каминку вести не разрывая его в контакторе?
Лучше не рвать.
Serg777-79
Serg777-79
02.09.2016 в 12:46:39
Всем привет. А подскажите насколько принципиально различие между контакторами LC1E2510M5 и A9C20833 кроме исполнения. Просто не могу понять почему такая разница в цене,неужели из за размеров. Может надежность хромает или защита получше? Просто думаю взять LC1E2510M5 они у меня влезают в щит,а вот 1 полюсные только модульные придется брать. И еще -я же могу взять 3 фазный контактор и использовать его по 1 фазе? он стоит дешевле чем 1 полюсной модульный-смысл переплачивать если место позволяет?
megrad
megrad
02.09.2016 в 19:06:10
Из описания Контактор LC1E2510M5 предназначен для коммутации 3-фазных электродвигателей мощностью до 11 кВт(при 400 В) по категории AC-3 Контактор A9C20833М аксимальная мощность:5,2 кВт 400 V переменный ток Плюс доп обвес для LC1E2510M5 Дополнительное оборудование: Элементы для сборки реверсивных контакторов Дополнительные контакты RC-цепочки Сменные, запасные катушки для контактора LC1E2510M5 Получается, что модульный контактор законченное изделие с определённой ценой. А контактор LC1E2510M5 часть конструктора.
Serg777-79 написал: а вот 1 полюсные только модульные придется брать
Поставьте двухмодульные.
Serg777-79 написал: И еще -я же могу взять 3 фазный контактор и использовать его по 1 фазе?
Да. Но для дома не эстетично, всё же дом не пром объект.
Serg777-79
Serg777-79
02.09.2016 в 19:28:55
megrad написал: Из описания Контактор LC1E2510M5 предназначен для коммутации 3-фазных электродвигателей мощностью до 11 кВт(при 400 В) по категории AC-3 Контактор A9C20833М аксимальная мощность:5,2 кВт 400 V переменный ток Плюс доп обвес для LC1E2510M5 Дополнительное оборудование: Элементы для сборки реверсивных контакторов Дополнительные контакты RC-цепочки Сменные, запасные катушки для контактора LC1E2510M5 Получается, что модульный контактор законченное изделие с определённой ценой. А контактор LC1E2510M5 часть конструктора.
megrad, это для дачи,так что после железного навесного шкафа-эстетика не важна)))))) важнее практичность+экономичность. Потом как деньги будут в гараж переставлю-буду там автоматические подъемные ворота делать. Щит все равно в кладовке,без панели для модулей-дин рейки автоматы провода все на виду если открыта дверца щита. Скажите-eaton (moeller)- насколько я понял надежная продукция? Ставить можно??? Просто нашел 4полюсной еатон,модульный по распродаже не сильно дороже обычного контактора который я взял. Думаю взять такой один.
megrad
megrad
02.09.2016 в 19:59:18
Serg777-79 написал: Скажите-eaton (moeller)- насколько я понял надежная продукция?
Ни разу не сталкивался.
