EvgenyHo
EvgenyHo
15.06.2015 в 15:59:28
Здравствуйте!
Появилась проблема которую никак не могу решить...
Частный дом, газовая независимая система отопления (без насоса). Этой зимой стал протекать котел, проработавший около 10 лет до этого АОГВ 23,1. Заменил на котел альфатерм и радости не было предела где-то месяц, затем появилось шипение при нагреве, которое сильно не напрягало. Затем при нагреве ближе к максимальной температуре, когда горелка затихает появился металлический стук в трубах и стук в котле (будто закипает). Вызвал тех, кто устанавливал, они сказали, что большая разница температур теплоносителя (воды) на выходе и на входе и предложили 2 варианта: 1. Установить насос (все вместе около 20 000 руб.) 2. Понизить мощность горелки. Я выбрал вариант 2. Где-то месяц радовался пока все не повторилось. Хотел уже устанавливать насос, пока не прочитал, что и с насосом у людей похожие проблемы. Сейчас температура выставлена на минимуме, но еле слышный стук продолжает появляться при нагреве.
Что делал:
  1. Воздушные пробки выгнал
  2. Промывал кальцинированной содой, грязи почти не было
Когда работал АОГВ стуков не было.
Что делать ума не приложу, рискнуть с насосом и 20 000 руб.?
Rishelie
Rishelie
15.06.2015 в 16:18:53
Природа этого стука одна: в коллекторе вода нагревается до состояния пара, паровая фаза вылетает в магистраль, на ее место поступает холодная вода. В этот момент происходит резкое изменение размера коллектора. Происходит удар. Ничего хорошего в этом нет. Ибо любой металл имеет усталость.
Как бороться и почему циркуляция идет скачками - нужно изучать всю систему. Там и давлением можно играть, и теплоносителем, и насосами, и сечением труб, и уклонами... Важно запустить круговорот, тогда стучать не будет.
касимов
касимов
Касимов
15.06.2015 в 16:40:52
EvgenyHo написал : Когда работал АОГВ стуков не было.
Система делалась под выходные диаметры этого котла.Там вероятно 2". Вам установили тоже мощный котел ,но выхода в нем 1".Сразу имеем тормоз для работы системы в ЕЦ. Котел только для насоса.Диаметры обвязки его не айс для естественной циркуляции.Тем более в старой СО (она не для него делалась). пыц.Ссылку на котел скидывайте.
касимов
касимов
Касимов
15.06.2015 в 16:42:58
Rishelie написал : на ее место поступает холодная вода. В этот момент происходит резкое изменение размера коллектора. Происходит удар.
Нет там удара,материал играет от резкого охлаждения.И доиграется... скоро!
касимов
касимов
Касимов
15.06.2015 в 16:47:56
EvgenyHo написал : рискнуть с насосом и 20 000 руб.?
Это стоимость нового Жуковского или Боринского котлов. Которые и нужно было устанавливать.
EvgenyHo написал : Появилась проблема
100% причина в диаметре.
Rishelie
Rishelie
15.06.2015 в 16:52:30
касимов написал : Нет там удара,материал играет от резкого охлаждения.
?! Я ж тоже самое и написал. :)
EvgenyHo
EvgenyHo
15.06.2015 в 16:58:14
касимов написал : Система делалась под выходные диаметры этого котла.Там вероятно 2". Вам установили тоже мощный котел ,но выхода в нем 1".Сразу имеем тормоз для работы системы в ЕЦ. Котел только для насоса.Диаметры обвязки его не айс для естественной циркуляции.Тем более в старой СО (она не для него делалась). пыц.Ссылку на котел скидывайте.
http://www.alphatherm.ru/catalog/otopitjelnyje_napolnye-gazovye-kotly/beta-ag-25/
касимов
касимов
Касимов
15.06.2015 в 19:09:28
EvgenyHo, Присоединение A напорная линия отопления 1" или 6/4" B обратная линия отопления 1" или 6/4" Выхода этого котла не предназначены для свободной работы в ЕЦ. Это должны были сказать установщики котла. Если монтажники настоящие.
EvgenyHo написал : Что делать ума не приложу, рискнуть с насосом и 20 000 руб.?
Насос стоит 4000рублей. Установка будет стоить столько же. Точно узнаете , загрузив *поиск*. Это простая операция,но обрастает сложностями,если *спецы* нах..евертили с заменой котла. Про 20 килорублей я свое мнение сказал....
касимов
касимов
Касимов
15.06.2015 в 19:18:43
Rishelie написал : Я ж тоже самое и написал.
Ну почти,то же....;)
EvgenyHo, Еще разочарую,теплообменник чугунный! Самое страшное для него, перепад температур,(приход холодной обратки).Этого он может долго не выдержать.
EvgenyHo
EvgenyHo
16.06.2015 в 08:49:25
Спасибо за подробные ответы! А в чем тогда смысл энергонезависимости этого котла если нужен насос? Производитель ведь пишет энергонезависимый...
EvgenyHo
EvgenyHo
16.06.2015 в 09:21:08
Прочитал ещё раз Ваш ответ и понял, выход вход были сделаны под аогв
