ZeRRon
ZeRRon
Иваново
15.06.2015 в 23:59:55
Думал завязал с ремонтами, но теперь пришлось обустраивать свою квартиру. Имеется трешка Брежнева в панельном доме. Планируют объединить туалет с ванной, так вот теперь вопрос. Толщина сен сантех кабины 5 см, чем замуровывать дверь. ГВЛ и ГКЛ не особо нравятся , пазогребневых плит такой толщины у нас в городе не вводиться, появилась идея залить стену. То есть сверлим пол и стену и забиваем анкера( или просто арматуру) к ним привариваем сетку из арматуры, ставим опалубку примерно на пол метра в высоту. Замешиваю раствор с гравием и заливают и так поэтапно до потолка. Кто что может подсказать или просто раскритиковать идею.
maximus7
maximus7
16.06.2015 в 00:16:00
Я когда ремонт делал , нужно было дверь в кабине перенести с края в центр, я отрезал от стены кусок и просто переставил его, связав арматурины и все заделав раствором, уже 15 лет стоит никаких проблем. Думаю и в вашем случае можно стену которая между туалетом и ванной распилить в размер и вставить в дверной проём.
Труженик
Труженик
16.06.2015 в 08:41:24
ZeRRon написал : Толщина сен сантех кабины 5 см, чем замуровывать дверь.
  • Пеноблок 5 см, армировать кладку, потом с обоих сторон заштукатурить
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
16.06.2015 в 10:42:27
в том то и дело никаких блоков не нашёл у нас в городе такой толщины
Труженик
Труженик
16.06.2015 в 11:16:13
Ну тогда полнотелый красный кирпич на ребро,поверх штукатурка
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
16.06.2015 в 18:08:34
кирпич 65 мм, всё-таки хочется услышать ваше мнение по поводу заливки стены.
16.06.2015 в 18:11:15
ZeRRon, все возможно, геморрой арматуру делать и опалубку чтоб не раздуло
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.06.2015 в 18:34:12
ZeRRon написал : кирпич 65 мм, всё-таки хочется услышать ваше мнение по поводу заливки стены.
Геморрой конечно, но выполнимый. Вот как будете самый верх заливать? Можно раствором закидать, подперев тыловую сторону. Я бы за такой геморрой взял бы в деньгах по высшему разряду. Иногда просто заказчик думает, а чего там и 100 рублей хватит, а вот возьми и выкуси. Вы сам хозяин барин, так шо изголяйтесь!:applause:
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.06.2015 в 18:40:37
BV написал : ZeRRon, все возможно, геморрой арматуру делать и опалубку чтоб не раздуло
Да нет, это ерунда, самое главное ковшиком в дыру в 5 см бетон совать, а потом протыкивать его, типа вибрацией заниматься. Особенно удовольствие будет "вибрировать" у самого верха проёма.))
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.06.2015 в 15:27:59
О самоуплотняющихся бетонах, не требующих вибрации, и пластификаторах, благодаря которым (и не только) они появились - гусары, молчать!
vm2003
vm2003
19.06.2015 в 04:05:00
За Байкалом написал : Сообщение от ZeRRon
кирпич 65 мм, всё-таки хочется услышать ваше мнение по поводу заливки стены. Геморрой конечно, но выполнимый. Вот как будете самый верх заливать? Можно раствором закидать, подперев тыловую сторону. Я бы за такой геморрой взял бы в деньгах по высшему разряду. Иногда просто заказчик думает, а чего там и 100 рублей хватит, а вот возьми и выкуси. Вы сам хозяин барин, так шо изголяйтесь!
За Байкалом написал : Сообщение от BV
ZeRRon, все возможно, геморрой арматуру делать и опалубку чтоб не раздуло Да нет, это ерунда, самое главное ковшиком в дыру в 5 см бетон совать, а потом протыкивать его, типа вибрацией заниматься. Особенно удовольствие будет "вибрировать" у самого верха проёма.))
Плюсстопитсот!
ZeRRon написал : пришлось обустраивать свою квартиру.
Как тяжело то вам( Но это к делу не относится.
ZeRRon написал : Толщина сен сантех кабины 5 см, чем замуровывать дверь. ГВЛ и ГКЛ не особо нравятся ,
Закрыть дверь, убрать ручки (судя по вашим намерениям - лучше всего и надежней ручки обрезать лазером (квазаром - но это дороже) и затем уже заливать бетоном с гравием.
ZeRRon написал : пазогребневых плит такой толщины у нас в городе не вводиться,
В Иваново то? Ой-ли... Был я в Иваново-городе невест и ... пазогребня... На любой стройрынок придите крупнее 10 продавцов.
Для овной стены вам не 5см, а 10 пазогребень нужен на самом деле.
ZeRRon написал : появилась идея залить стену.
Оставьте эту идею. Перебор
