vv..
vv..
Днепродзержинск
16.06.2015 в 16:25:26
Пользуюсь достаточно давно старт-стопом арткул и постоянно наблюдаю сильное понижение влажности в помещении при работающем кондиционере. Но совсем недавно столкнулся со следующей ситуацией. Имеется не жилая квартира (около 2 лет), не глобальные шпаклевочно-штукатурные работы закончены давно. Постоянно проветривается (круглый год). Последнее время на улице ужасно жарко и низкая влажность, в квартире не поднимается выше 40%. Несколько дней подряд я начал включать кондиционер (фуджитсу, бюджетный инвертор, девятка) и наблюдаю повышение влажности на 15% и так на протяжении всего дня. Из дренажа капает. Разъясните пожалуйста ситуацию.
16.06.2015 в 16:43:07
vv.., не включайте кондишен и откройте форточки - получите почти как на улице
vv..
vv..
Днепродзержинск
16.06.2015 в 16:46:38
при выключенном кондиционере влажность в помещении низкая как при закрытых , так и при открытых окнах
Бориска66
Бориска66
16.06.2015 в 16:48:01
Кондиционер - это прибор, который конструктивно осушает воздух, Вы что-то от него другого ожидали ?
vv..
vv..
Днепродзержинск
16.06.2015 в 16:55:10
этого и ожидал , а он увлажняет
Бориска66
Бориска66
16.06.2015 в 17:13:24
vv.. написал : этого и ожидал , а он увлажняет
Не могет он этого делать ...
Думаю тут присутствует какая-либо некорректность в замерах ...
16.06.2015 в 17:56:25
vv.., кондишен охладил комнату стены и воздух - влажность упала,, попал воздух с улицы остыл от стен - относительная влажность выросла... примерно так.
Если плотно законопатите комнату и включите кондей - будет только осушать...
16.06.2015 в 17:57:05
vv.. написал : при выключенном кондиционере влажность в помещении низкая как при закрытых , так и при открытых окнах
низкая, равная уличной....
vv..
vv..
Днепродзержинск
17.06.2015 в 10:55:14
по-моему нашел причину. Стена, на которой висит кондей завалена внутрь комнаты и большое количество конденсата постоянно находилось в передней части дренажной ванны. После установки уровня кондиционера в вертикальной плоскости (подложил шайбы под пластину) влага из передней части ванны исчезла и из дренажа начало капать намного активнее. Наблюдаю за гигрометром.
