avmal
avmal
29.11.2006 в 21:40:34
geronimio написал : А отследить исчезновение нуля или повышение.падение напруги? Вроде бы реле с этой функцией справляется?
С этой функцией справится любая ваша нагрузка от лампочки до пылесоса.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2006 в 09:31:10
geronimio написал : отследить исчезновение нуля или повышение.падение напруги?
Вам отследить или отключить при превышении/понижении? При возвращении в норму обратно включить или нет? Или пущай холодильник протухнет?
30.11.2006 в 10:32:44
avmal написал : С этой функцией справится любая ваша нагрузка от лампочки до пылесоса.
Да, но нагрузка отслеживает не потенциал на нуле относительно конструкций дома, а РАЗНОСТЬ потенциалов ноль - фаза. Ощущаете разницу? ;)
geronimio
geronimio
30.11.2006 в 11:08:30
Ребята, я понимаю что в терминологии не силен - уже писал, что я не специалист в электрике. Но, вы верно поняли, что я хотел сказать - обезопасить домашнюю сеть от исчезновения нуля, и повышенного вольтажа. При том, что меня не будет дома. Соответственно, после прихода параметров подводящей сети в норму, все включить обратно, как справедливо заметил ВТБ!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2006 в 11:26:38
geronimio написал : после прихода параметров подводящей сети в норму, все включить обратно
http://www.zas.vrn.ru/in/zas58.htm
SDMVL
SDMVL
Архангельск
30.11.2006 в 11:29:20
geronimio написал : ...Соответственно, после прихода параметров подводящей сети в норму, все включить обратно, как справедливо заметил ВТБ!
Обычно катаклизмы в электросетях разовыми не бывают. Если что-то где-то начинает дребезжать, то процесс прихода в норму - выхода из нормы может быть неоднократным. Не всем элекроприемникам по душе частое включение - отключение... Выходом из ситуации может стать реле времени с выдержкой определенного времени (15 мин - 1 час) на "включение взад" с возможностью перезапуска выдержки при возникновении очередного катаклизма. И защишать такой методой надо только критичные к этому группы потребителей. А работать эта защита, скорее всего, должна тогда, когда дома никого нет.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
30.11.2006 в 13:35:51
ВТБ! написал : http://www.zas.vrn.ru/in/zas58.htm
Хм... реле напряжения. Только ненормально мощное, ненормально быстрое и ненормально крупное :) и никакие параметры откорректировать нельзя. Зато недорого - дешевле намного, чем пара из РН-111 и контактора.
geronimio
geronimio
30.11.2006 в 14:00:51
ЗАС http://www.zas.vrn.ru/in/zas58.htm - вещь хорошая, но в Питере не продается - будем искать аналоги..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2006 в 14:11:12
geronimio
А почта для чего? ;) Ваш земляк Юрка обзавёлся, вроде бы...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2006 в 14:13:18
Рыжий Тигра написал : никакие параметры откорректировать нельзя
Для диапазона переключатель должен быть, вроде. Подробнее пускай ppkvin сам рассказывает.
geronimio
geronimio
30.11.2006 в 14:30:48
Что то к советской почте доверия не возникает. Письмо по Питеру идет - неделю. Случайно смотрел в старом справочнике по Питеру от 1869 года - тогда утренняя почта доставлялась к обеду, обеденная - к вечеру, но не позднее 5 часов. Теперь скрорость это недостижима для компьютеров и автомобилей... А вы предлагаете ИМ такой прибор доверять.
