18.06.2015 в 23:26:47
Realpc написал : я знаю какой там ценник, поэтому в начале написал, что вдруг через несколько лет ценнник изменится в нужную для потребителя сторону)
Но надо сейчас закладываться под какую-то идеологию проводами...
Realpc написал : Так, вот когда разберусь во всех мелочах, буду делать технический проект-дизайн "глобального масштаба".
Рекомендую всеже расставить стены и мебель, кондиционеры, вентиляцию (тоже не простая тема) - это не быстро. Санузлы стены, белая техника - сантехника - потом. На это уйдет уйма времени. И стены надо будет делать в первую голову, и потом их не подвинешь
18.06.2015 в 23:29:05
web-rr написал : Будете отрицать что в продаже полно варочных с подключением на три фазы?
а можно хотя-бы пару примеров? Вот честно - не видел ни разу на три фазы... Может на 90см? На две фазы - вагон.
Realpc
Realpc
18.06.2015 в 23:29:53
web-rr написал : самый минимум по модульке в щит - 50-70 тысяч рублей (если на ABB).
я где-то примерно, на 50 т.р.+-5 и рассчитываю. Сейчас пытаюсь пробивать возможность получить скидки. -10% вообще не проблема у такого же ЭТМ. Есть выходы на абн. Как говорилось в известном фильме: "Будем искать" :)
web-rr написал : Если электрика выльется в 300-400-500 тысяч рублей
смотря, что в эту сумму входит
Realpc
Realpc
18.06.2015 в 23:33:57
BV написал : Рекомендую всеже расставить стены и мебель, кондиционеры, вентиляцию (тоже не простая тема) - это не быстро. Санузлы стены, белая техника - сантехника - потом. На это уйдет уйма времени. И стены надо будет делать в первую голову, и потом их не подвинешь
из бумаги в соответствии с масштабом черновой схеме вырезаны всякие мебельные "штучки" и двигаются-двигаются :) Стены ест-но будут сделаны в первую очередь, я об этом писал выше. И я особо никуда не спешу.
web-rr
web-rr
Саратов
18.06.2015 в 23:39:11
Примеров? Как буду подключать, выложу фото в этой теме. На сайтах магазинов искать что-либо... Глупо. Там (в магазинах) любят писать на ценниках ровно те характеристики, что мне не нужны. На газовой поверхности напишут мощность в кВт, а на электрической габариты...
Могу из сети трёхфазные найти:
Realpc
Realpc
18.06.2015 в 23:39:50
Олечка написал : Коридор... Четыре точки (пара кнопок) управления освещением, так?
четыре точки, это четыре одинарных кнопки отключения\включения света в коридоре.
Олечка написал : Наверное, для коридора лучше использовать импульсные реле?
думаю, да. Склоняюсь к мерианду http://meandr.ru/rele-impulsnye-rio2 Пока не разобрался, что нужно, чтобы другой кнопкой козле входной двери отключался свет везде (комнаты, кухня, коридор) и для чего нужна вот такая штуковина http://meandr.ru/modul-diodnyj
web-rr
web-rr
Саратов
18.06.2015 в 23:45:19
Realpc написал : я где-то примерно, на 50 т.р.+-5 и рассчитываю.
Тогда готовьтесь. Поменяйте решение. 19200 рублей кабель (свежий закуп со скидками - это 400 метров кабеля, примерно Ваш объём). 7000 рублей (кабленесущие и метизы, коробки, клеммники) 2500 рублей (щит, корпус на 36 модулей) 19000 рублей (три УЗО и дюжина АВ брендов, шинки). Всё. Бюджет окончен, раз-два. Ах... Ещё на электроустановочные хотя бы 10-15 тысяч надо. Тему закрывать будем? Или нолик в сумму добавим? :)
Олечка
Олечка
Электросталь
18.06.2015 в 23:53:36
Realpc написал : Вроде все так?:)
Дифф. защита на плиту не является обязательной при TN-S. Но не запрещена.
Считаем, что открытые проводящие части плиты надежно присоединены к РЕ, ТКЗ достаточно велики, квартира охвачена СУП. (ПУЭ-7, п.п. 7.1.79, 7.1.72, 1.7.78) Вопрос этот, разумеется, согласовывается с заказчиком.
web-rr написал : ...самый минимум по модульке в щит - 50-70 тысяч рублей (если на ABB). Но то минимум.
Василий Геннадиевич! Улыбнулась, увидев оценку стоимости модульки. :flirt Опять семь страниц зря говорили... :confused:
Realpc
Realpc
18.06.2015 в 23:56:57
web-rr написал : Тогда готовьтесь. Поменяйте решение. 19200 рублей кабель (свежий закуп со скидками - это 400 метров кабеля, примерно Ваш объём). 7000 рублей (кабленесущие и метизы, коробки, клеммники) 2500 рублей (щит, корпус на 36 модулей) 19000 рублей (три УЗО и дюжина АВ брендов, шинки). Всё. Бюджет окончен, раз-два. Ах... Ещё на электроустановочные хотя бы 10-15 тысяч надо. Тему закрывать будем? Или нолик в сумму добавим? :)
Не, не будем)..50 т.р. подрзумевалось выделить на модульку
19.06.2015 в 00:03:05
web-rr написал : На сайтах магазинов искать что-либо... Глупо. Там (в магазинах) любят писать на ценниках ровно те характеристики, что мне не нужны.
Это точно. Либо написана полная ерунда.
web-rr написал : Могу из сети трёхфазные найти:
Да видел я эти картинки. Живьем не попадалась....
Трехфазная кстати удобнее может оказаться... но детально считать нагрузки и неодновременность....
web-rr
web-rr
Саратов
19.06.2015 в 00:04:06
Олечка написал : Василий Геннадиевич! Улыбнулась, увидев оценку стоимости модульки
Мне хоть по секретику шепните сколь по вашему?
