siemens
siemens
Тула
19.06.2015 в 00:05:22
Realpc написал : Не, не будем)..50 т.р. подрзумевалось выделить на модульку
Огласите весь бюджет пжлста...
19.06.2015 в 00:07:53
Олечка написал : Дифф. защита на плиту не является обязательной при TN-S. Но не запрещена. Считаем, что открытые проводящие части плиты надежно присоединены к РЕ, ТКЗ достаточно велики, квартира охвачена СУП. (ПУЭ-7, п.п. 7.1.79, 7.1.72, 1.7.78) Вопрос этот, разумеется, согласовывается с заказчиком.
Все так, но, как правильно сказано выше - должно быть вводное селективное УЗО в противопожарных целях - и саморезы бывают в кабеле, и незатянутые клеммы и далее проплавленная изоляция и угольные дорожки...
Mazayac
Mazayac
19.06.2015 в 00:12:33
Realpc написал : Склоняюсь к меандру http://meandr.ru/rele-impulsnye-rio2 Пока не разобрался, что нужно, чтобы другой кнопкой козле входной двери отключался свет везде (комнаты, кухня, коридор) и для чего нужна вот такая штуковина http://meandr.ru/modul-diodnyj
  1. На все помещения - импульсные реле РИО-1.
  2. На входы Y каждого реле - кнопка/параллельные кнопки управления светом в этом помещении.
  3. Входы Y2 реле объединить и подключить на кнопку "выключить везде свет". Всё. Штуковина Вам не нужна. Подсказка: кнопки нужно дублировать у спальных мест (лёг - выключил свет) и у выключателей различных настенных бра (сел почитать журнальчик или попить чаю "при свечах" - включил бра и выключил общий свет). Второй пункт я прозевал у себя при проектировании.
Годная тема, давно ничего интересного не обсуждалось :)
Realpc
Realpc
19.06.2015 в 00:19:01
siemens написал : Огласите весь бюджет пжлста...
Для чего?? Я сам не знаю его. Надо будет 50, будет 50, надо 100, что ж, будет 100. По послдним прикидкам, у меня выходило где-то около 140 за модульку, кабель, гофру, ваги, коробки, стойку голую однорамную, ну и таквсякие мелочи.
Realpc
Realpc
19.06.2015 в 00:24:14
Mazayac написал :
Спасибо, все понял.
Realpc
Realpc
19.06.2015 в 00:27:19
Всем большое спасибо за общение. Я спать.
Roz
Roz
19.06.2015 в 00:35:11
Mazayac написал :
Я же говорю, в каждый подрозетник для выключателя - по витой паре.
SB3
SB3
Магадан
19.06.2015 в 00:37:43
Лучше почитать разделы А1-А4 http://introkub.ru/6/pro_inf_001.php
19.06.2015 в 00:40:43
Mazayac написал : Всё. Штуковина Вам не нужна.
штуковина нужна, если нужна еще кнопка типа таких "выключить везде, кроме коридора" "выключить везде, кроме спальни" См нижнюю схему http://meandr.ru/rele-impulsnye-rio1
pic_Nick
pic_Nick
19.06.2015 в 01:08:14
BV написал : в трехфазной квартире ИМХО над этим вопросом нет смысла долго думать
Смысла нет, но и 5х6 кабель тоже нет смысла класть...
19.06.2015 в 01:09:19
pic_Nick написал : 5х6 кабель тоже нет смысла класть...
естественно
