jaja
jaja
Ярославль
19.06.2015 в 06:33:33
Mazayac написал :
  1. На все помещения - импульсные реле РИО-1.
В чем смысл использования электронных реле, которые стоят дороже европейских электромеханических?
человек-электрик
siemens
siemens
Тула
19.06.2015 в 07:49:24
Realpc написал : Для чего?? Я сам не знаю его. Надо будет 50, будет 50, надо 100, что ж, будет 100. По послдним прикидкам, у меня выходило где-то около 140 за модульку, кабель, гофру, ваги, коробки, стойку голую однорамную, ну и таквсякие мелочи.
Просто интересно. Ну и понять до чего разовьется эта тема.
Realpc
Realpc
19.06.2015 в 08:27:34
web-rr написал : Мне хоть по секретику шепните сколь по вашему?
да, мне тоже интересно :o
Realpc
Realpc
19.06.2015 в 08:28:54
Roz написал : Я же говорю, в каждый подрозетник для выключателя - по витой паре.
ничего, если витуха туда пойдет в одной гофре с силой?
Realpc
Realpc
19.06.2015 в 08:33:08
pic_Nick написал : Смысла нет, но и 5х6 кабель тоже нет смысла класть...
BV написал : естественно
я вроде как усвоил материал :). При трехфазном подключении ВП используем - максимум 4-ку, а если "квакалка" будет настаивать на экономии, то безболезненно можно применить и 2,5 квадрата
Radio
Radio
Заблокирован
19.06.2015 в 08:35:04
Realpc написал : ничего, если витуха туда пойдет в одной гофре с силой?
Всё это богатство ещё и в гофрах пойдёт?
Realpc
Realpc
19.06.2015 в 08:40:16
siemens написал : Просто интересно. Ну и понять до чего разовьется эта тема.
думаю, к сентябрю-октябрю будут видны кое-какие результаты :)
Артём Зорин
Артём Зорин
19.06.2015 в 09:26:43
Realpc написал : При трехфазном подключении ВП используем - максимум 4-ку, а если "квакалка" будет настаивать на экономии, то безболезненно можно применить и 2,5 квадрата
Ещё можно так, если даже не выбрали количество фаз: 3*6 + 2*2,5 (причём это необязательно два кабеля. Можно вообще 5 проводов). Гнуть уж точно проще, чем 5*6.
Олечка
Олечка
Электросталь
19.06.2015 в 11:42:03
BV написал : Все так, но, как правильно сказано выше - должно быть вводное селективное УЗО...
Да, конечно.
Интересно, что установка УЗО на вводе в ПУЭ носит рекомендательный характер.
В МГСН 2.01 это обязательное требование, причем рекомендуется устанавливать ДИФ, а не связку АВ+УЗО.
Mazayac
Mazayac
19.06.2015 в 12:32:25
Это что ещё за вредные советы? По этому кабелю 220В пойдут, никакой витой пары.
jaja написал : В чем смысл использования электронных реле, которые стоят дороже европейских электромеханических?
Смысл в том, что европейское с отдельным входом "выключить" стоит в полтора раза дороже. Что мы и видим на Вашей иллюстрации.
jaja
jaja
Ярославль
19.06.2015 в 13:00:23
Mazayac, вполне логично, что профессиональное оборудование от международного бренда а-класса стоит дороже чем продукция локального бренда. К тому же в одном случае безглючное механическое реле, а в другом электронное. И потом, тс вроде не на нищебродской модульке собирает. Я еще понимаю иэк меандром разбавить, но европейское-то оборудование... как можно?
человек-электрик
