MMio
MMio
16.06.2015 в 21:02:39
Плитка кладется в ванной на влагостойкий гипсокартон, угол расположен возле душа. Стык ГК в углу обработан на 2 слоя гидроизоляции (жидкая резина) + пропитка церезит 017. В низу стык ванны и ГК так же обработан резиной. Плиточник стыкует плитку в углу с зазором менее 1 мм. Лезвие от резака с трудом проходит. Пространство за плиткой клеем не заполняется.
Вопрос следующий - 1. все ли правильно делает. Что то мне подсказывает, что туда (за плитку0 будет вода затекать постоянно и плесень за плиткой. А в итоге ГК размокнет.
  1. аналогично с ванной, ставит прямо на борт, зазор меньше миллиметра. туда точно будет течь ручьем.
  2. можно ли такой маленький зазор затереть затиркой (силиконом ли), будет ли она держаться.
  3. что делать с пустотой за плиткой в углу.
У нас уже 0,00, сегодня в 10.00 назначил "мастеру" рандеву. Надеюсь получу здесь совет. Иначе сделаю так как подсказывает мне 5 точка - демонтаж всей плитки и перекладка. Смонтировал уже периметр высотой 1,5 м от ванны, не мало вобщем то. Плитку не жалко. Гипсокартон очень жалко.
Грэй
Грэй
16.06.2015 в 21:37:45
MMio написал :
нет, не всё правильно....швы доолжны быть побольше, не зря самые маленькие крестики для швов выпускаются размером 1,5 мм.
MMio написал :
  1. можно ли такой маленький зазор затереть затиркой (силиконом ли), будет ли она держаться.
сложно, но можно. Для этого а) пропитать швы грунтовкой, чтобы затирка при заполнении швов быстро не густела, и 2) тщательно втирать затирку в швы. Тогда, получится)))
MMio написал :
  1. что делать с пустотой за плиткой в углу.
тоже заполнить пустоту затиркой... ну или переложить одну плитку - это не проблема.
MMio написал : Гипсокартон очень жалко.
а чо его жалеть, он влагостойкий, я с него щи варить пробовал, не получилось. С топора и то наваристей)))))))))
koris
koris
Волгоград
16.06.2015 в 21:43:47
Грэй написал : пропитать швы грунтовкой
сложная задача! ))) при толщине углового шва в 1 мм
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
16.06.2015 в 21:49:17
koris написал : сложная задача!
да ничего сложного, лей да лей. внизу тряпка, если жалко грунтовку выбрасывать - отжимай в ведро ))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.06.2015 в 21:50:43
все внутренние швы хорошо заделываются силиконом. 100 проц. водонепроницаемость. MMio,все нормально у Вас со швами.
koris
koris
Волгоград
16.06.2015 в 21:51:13
Грэй написал : да ничего сложного, лей да лей
тогда проще опрыскивателем:)
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
16.06.2015 в 23:00:19
Грэй написал : не зря самые маленькие крестики для швов выпускаются размером 1,5 мм.
Кръстачки - крестики, фуги - швы http://mashini.mashini-i-saorajeniya.catalog.bg/product/нобела/15178/63962 Хотя меньше 1мм вживую не видел...
Баш майсторът
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.06.2015 в 03:08:38
MMio написал : Плитка кладется в ванной на влагостойкий гипсокарто
Изначальная туфта. имхо. Ванная, душ не совместим с гипсокартоном. Через лет пять в труху превратиться. Гипсокартон только на короба подальше от прямого попадания воды.
MMio написал : А в итоге ГК размокнет.
По любому размокнет это как пить дать. Примеров из жизни уйма. Влагостойкий ГКЛ даже с нанесенной обмазкой, типа, что это гидроизоляция в районе ванны придётся менять лет через пять. Это в среднем. Были случаи и через 3 года делался ремонт в одной новой городской гостинице. За 3 года бесконечно душем пользовались, что плитка стала отлетать от ГКЛ.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.06.2015 в 03:25:32
C2h5-OH написал : все внутренние швы хорошо заделываются силиконом. 100 проц. водонепроницаемость.
Плитку на гипсокартоне в районе попадания воды заделывать эпоксидной затиркой, тогда может ГКЛ с плиткой на несколько лет подольше простоит в ванной комнате. Некоторые умные даже в саунах и в общественных душевых ГКГ, ГВЛ лепили, приходилось разбирать творения "умных" голов. Так они ещё и трубы кидали за ГКЛ. Что интересно, у себя дома ГКЛ не лепят в ванных комнатах исполнители, а на стороне по желанию заказчиков всегда готовы.
MMio
MMio
17.06.2015 в 05:58:04
я даже представить не могу, как такой тонкий шов можно затереть, и что потом это все будет держаться. измерил штангелем толщина лезвия резака 0.3 мм. и оно в шов заходит с некоторым усилием. "мастер" говорит - все затрется.
jekasus
jekasus
Добрич
17.06.2015 в 08:01:43
За Байкалом написал : Через лет пять в труху превратиться.
Дольше, дольше ;)Просто готовить не умеете ;)
За Байкалом написал : и через 3 года делался ремонт в одной новой городской гостинице
На таких объектах всегда так, про гидроизоляцию вообще не слышали...
Баш майсторът
