sander
sander
17.06.2015 в 09:19:30
Мужики-электрики, помогите советом, как поступить - сверлил отверстия в кирпичной стене для и напоролся на кабель - автоматы сработали, свет потух....сечения жил не перебиты, но у белого 20-30% сточилось, у синего изоляция немного содралась. По моим прикидкам кабель идет на освещение светильника на балконе, возможно ошибаюсь, но в комнате из постоянной нагрузки телик и радиотелефон + часто утюг. Как лучше поступить:
  • остатить как есть, заизолировав жилы (дыра будет закрыта шкафом)?
  • подбитую жилу перекусить и нарастить новым кабелем?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.06.2015 в 09:25:39
sander написал : подбитую жилу перекусить и нарастить новым кабелем?
Там кабель делает поворот? Если так, то можно не наращивать, а раздолбить побольше и соединить жилу.
sander
sander
17.06.2015 в 09:47:53
да, поворот вниз, а справа чуть выше коробка дыра примерно ф50 мм, можно побольше разковырять, глубоковато сидит сам кабель - 35-40 мм
НЕМЕЦ написал : раздолбить побольше и соединить жилу
а чем соединить лучше?
Rumato
Rumato
Щелково
17.06.2015 в 10:21:45
sander написал : а чем соединить лучше?
Гильзами с последующей опрессовкой. Вы же это место замуруете потом?
sander
sander
17.06.2015 в 11:00:24
не хочу замуровывать, дыра будет закрыта шкафом для опрессовки не подобраться - сейчас дыра диаметром 50 мм, более засковыривать не хочется
17.06.2015 в 11:04:31
sander написал : а справа чуть выше коробка
из коробки протянуть новый кусок не получится? Заштукатурено?
sander написал : сейчас дыра диаметром 50 мм, более засковыривать не хочется
будет за шкафом - почему не расковырять больше?
Грэй
Грэй
17.06.2015 в 11:08:31
что вы понимаете под "лучше" - подешевле, или подороже?
sander написал : не хочу замуровывать, дыра будет закрыта шкафом
в таком случае список возможных соединений расширяется, и вопрос цены ещё более актуален)))
sander
sander
17.06.2015 в 11:11:10
BV написал : из коробки протянуть новый кусок не получится? Заштукатурено?
да, заштукатурено, если драконить, то выйдет за габариты шкафа
BV написал : будет за шкафом - почему не расковырять больше?
вниз можно драконить, но не хотелось бы, хочется обойтись"малой кровью"
sander
sander
17.06.2015 в 11:13:06
Грэй написал : что вы понимаете под "лучше" - подешевле, или подороже?
вопрос не в цене, вопрос в удобстве монтажа и в надежности
17.06.2015 в 11:18:46
sander написал : вниз можно драконить, но не хотелось бы, хочется обойтись"малой кровью"
конечно можно "поклеить обои через замочную скважину" - но зачем? :)
Раздалбливаете под прямоугольную распаечную коробку с крышкой. Вводите туда провода, замоноличиваете коробку в плоскость стены, зачищаете провода, соединяете куском кабеля петлей пайкой, изолируете, закрываете крышкой.
sander
sander
17.06.2015 в 11:21:12
Грэй написал : в таком случае список возможных соединений расширяется, и вопрос цены ещё более актуален)))
мне видится такая ситуация: делаю соединение белой жилы (синяя жила вроде не тронута, только изоляуия) и изолирую кабель изолентой целиком в этом месте, поэтому варианты соединения из возможных:
  • самый простой способ - винтовой клемник
  • маловероятный способ- ваго - думаю, не хватит длины кабеля в месте перекуса ослабленного сечения
  • предпочтительный способ - обжим с опрессовкой - если не большая длина гильзы для жилы в 2,5 и если реально опрессовать плоскогубцами
  • менее предпочтительный способ - наращивание со скруткой и удлинением штробы в штукатурке
