jaja
jaja
Ярославль
18.06.2015 в 21:57:24
ebf, очевидно, ту которую сможет понять
человек-электрик
web-rr
web-rr
Саратов
18.06.2015 в 21:59:46
web-rr написал : вопрос про ВА50 под ним я ставлю УЗО 40А,какой автомат я должен поставить под этим УЗО,чтобы его защитить
Так кто на ком стоял? Нижний по схеме точно всего один автомат?
ebf
ebf
18.06.2015 в 22:05:28
web-rr, Никто нигде не стоял,я спросил,что советует АВВ при такой схеме,которую я придумал как пример,она же очень напоминает ВА 40А под ним УЗО 25А и за ним 16А АВ(который по утверждению АВВ,обязан защитить 25А УЗО)
SB3
SB3
Магадан
18.06.2015 в 22:11:06
Если вы ставите АВ 50А - УЗО 40А , то лучше так вообще не делать :) и не важно какие АВ "внизу")
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.06.2015 в 22:24:01
ebf написал : ...ВА50 под ним я ставлю УЗО 40А,какой автомат я должен поставить под этим УЗО,чтобы его защитить и что по этому поводу говорит АВВ?...
Русскоязычный каталог Eaton 2014 для УЗО моделей PF4/6/7 (соответственно 4,5/6/10 кА) конкретно говорит следующее:
Максимальная добавочная защита. In УЗО | Перегр. | КЗ 25-40A | 25A gL | 63A gL 63A | 40A gL | 63A gL 80A | 50A gL | 80A gL Примечание: вместо предписанных предохранителей возможно использовать стандартные автоматические выключатели для проводок (ограничивающие автоматические выключатели PL6, PL7, PLHT).
Другие обычно рассуждают только о максимальной резервной защите (АВВ) или резервной защите и коэффициентах спроса (Siemens в популярных брошюрах для чайников).
web-rr
web-rr
Саратов
18.06.2015 в 23:06:10
ebf написал : web-rr, Никто нигде не стоял,я спросил,что советует АВВ при такой схеме,которую я придумал как пример,она же очень напоминает ВА 40А под ним УЗО 25А и за ним 16А АВ(который по утверждению АВВ,обязан защитить 25А УЗО)
Повесьте достойную нагрузку в эту цепь ниже нижнего АВ. Сможет токовая нагрузка создать ток через УЗО выше 25 ампер? Скажем в течении 3-х минут. Как и чем ограничивается ток в последовательной цепи?
ebf
ebf
19.06.2015 в 05:58:51
web-rr, Вы о чём ?Какая нагрузка,куда повесить.?Вы хоть топик читаете или нет,прежде чем задавать вопрос? Хотя я вроде понял,вы хотите сказать ,нижестоящий автомат защищает вышестоящие УЗО вот тут много нагрузок? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=622190&d=1433859770
Грэй
Грэй
19.06.2015 в 06:52:17
Rumato написал : Большая часть смертельных случаев в быту происходит при замене лампочек.
+1) А я тоже всегда говорю, что гораздо опаснее залезать высоко на табурет, чем пихать палец в розетку.
Артём Зорин
Артём Зорин
19.06.2015 в 09:07:04
О письме ЦС: вот вся статья http://cs-cs.net/uzo-view , а вот конкретно письмо http://cs-cs.net/fileTrash/picTemp/ABB_F200_Protect.pdf
Как человек, учившийся в школе и знающий закон Кирхгофа, я вообще не понимаю, зачем понадобилось письмо и какие могут быть сомнения, зависит ли что-то от производителя. Лично у меня вопрос только один: в каких случаях нижестоящая защита защищает нечто вышестоящее (и речь не только об УЗО, но и о кабеле. В частности, можно поставить такой вопрос: каким проводом можно вводной автомат 50 А соединять внутри щитка с групповым 16 А? Нужно 10 или достаточно 2,5 кв. мм?)? Если я правильно понимаю ПУЭ 3.1.14—19, в щитке защищает.
Solovey
Solovey
19.06.2015 в 09:50:18
Артём Зорин написал : В частности, можно поставить такой вопрос: каким проводом можно вводной автомат 50 А соединять внутри щитка с групповым 16 А? Нужно 10 или достаточно 2,5 кв. мм?)?
Я бы так сказал: можно и 10квадрат взять, а можно от вводного автомата и персональные провода 2.5 квадрата до каждого автомата кинуть. Только задача конечно абстрактная: ведь в этом случае логичнее автоматы штатной гребенкой 10 квадрат объединить.
Хотя мне тут во всех таких обсуждениях Алексей пытается в щиток крысу засунуть, которая должна перегрызть провод в 2.5 квадрата, устроить замыкание с большим переходным сопротивлением, и током эдак в 50А ровненько, чтобы вводной автомат промолчал я провод 2.5 испекся... Ну и от горящей крысы весь щиток выгорел... Хотя даже если мы заменим 2.5 квадрата на 10 квадрат, запустим эту же самую крысу, которая создаст такое же замыкание в 50А... Но вы представьте что на крысе при токе 50А будет выделяться 11кВт мощности локально. Да все-равно пипец щитку после этого.
Haasson
Haasson
Барнаул
23.06.2015 в 10:36:21
Электрика вызвал, сегодня придет. Только по запарке взял противопожарное УЗО не селективное, а типа АС... Если его поставить будет уже совсем не то? В чем его отличие от селективного?
