Артём Зорин
Артём Зорин
23.06.2015 в 11:27:10
Ваше противопожарное УЗО отключится одновременно с нижестоящим, если ток утечки достаточно большой (короткое замыкание нуля на землю, например). То есть обесточена будет вся квартира, хотя было бы достаточно, чтобы сработало только нижестоящее УЗО. Именно так и было бы с селективным (оно отключается не сразу).
А из нетехнических отличий — цена и сроки поставки. Я себе сознательно поставил неселективное именно из этих соображений. Хотя это и нарушение ПУЭ.
Кстати, тип AC и селективность (буква S) не антонимы. Типу AC обычно противопоставляется тип A. Как тот, так и другой могут быть, а могут не быть селективными. Круче всего было бы поставить A S. Ваше (и моё) AC — хуже всего. Но я бы не сказал, что это «совсем не то».
ebf
ebf
23.06.2015 в 11:32:19
Артём Зорин, Хоть раз сработало не селективное,вместе с нижестоящим?Какое у вас 300 или 100?А то себе также буду ставить 300 на ввод
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.06.2015 в 11:51:21
ebf написал : Хоть раз сработало не селективное,вместе с нижестоящим?
У меня бывало. Замыкал случайно N с PE при монтаже розетки. Так-то аварийных утечек не происходило.
Артём Зорин
Артём Зорин
23.06.2015 в 11:55:08
Да, как раз при замыкании нуля на землю сработали оба. 300 мА. А в реальных условиях у меня и нижестоящее ни разу не сработало за полгода.
ebf
ebf
23.06.2015 в 12:02:21
Артём Зорин, Спасибо,понял
Haasson
Haasson
Барнаул
24.06.2015 в 06:44:47
Всё, поставили мне автомат на ввод 40А. Правда я думал что медь пойдет от стояка, но электрик сказал что тогда надо срывать пломбу со счетчика, а это лишняя бюрократическая волокита, надолго затянется. Решили пока оставить так, а потом сделаем как надо.
  1. Чем теперь лучше всего соединить медь сечением 6 кв.мм. и алюминий? Буквально на пару месяцев соединение нужно, потом переделаю.
  2. В чем разница между кабелями ВВГ-пнг-LS и ВВГп НГ? У нас в магазине есть только второй вариант, пойдет на прокладку силовых линий?
  3. В Леруа не нашел рубильников. Только автоматы да УЗО. Может он как-то иначе зовется?
  4. УЗМ-51М у нас тоже нет. Есть ли у него аналоги?
Артём Зорин
Артём Зорин
24.06.2015 в 07:47:52
  1. Болт с шайбой (для разделения медь/алюминий) и пружинной шайбой, изолента. Я бы для себя на пару месяцев и ещё проще сделал, но на всякий случай не буду здесь советовать.
  2. LS — пониженное дымовыделение. Есть люди, утверждающие, что для себя — только LS, а ещё лучше LS-FR. По нормам НГ достаточно.
  3. В Леруа постоянно что-нибудь заканчивается, а вообще в каталоге есть http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/12461728/
  4. Я покупал в интернет-магазине, доставка почтой. То есть недели 3 придётся потерпеть. А точно у вас нет? Позвоните в Меандр, попросите контакты местных дилеров.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.06.2015 в 09:31:41
Рубильник иначе зовется выключателем нагрузки. За неимение оного мозно использовать автомат. А алюминий со счетчика прямо в вводной автомат нельзя завести?
Haasson
Haasson
Барнаул
24.06.2015 в 18:17:52
Johnny написал : А алюминий со счетчика прямо в вводной автомат нельзя завести?
Я это и просил сделать электрика, но он сказал что без распломбировки никак
Haasson
Haasson
Барнаул
27.06.2015 в 06:41:51
Вопрос по заземлению: электрик сказал, что у нас в подвале дома есть заземляющий контур. Я не совсем понимаю возможно ли это при отсутствии отдельного РЕ-провода. Мне в таком случае просто оставлять РЕ неподключенным, или все-таки подключать?
Грэй
Грэй
27.06.2015 в 08:11:33
Haasson написал : у нас в подвале дома есть заземляющий контур. Я не совсем понимаю возможно ли это при отсутствии отдельного РЕ-провода.
Да, это возможно, к зазеляющему контуру всегда подключен нулевой провод, а отдельного РЕ провода может и не быть.
