Грэй
Грэй
27.06.2015 в 09:17:32
Rumato написал : Я всегда руководствуюсь правилом - номинал УЗО не меньше номинала вышестоящего автомата.
может нижестоящего?
ebf написал : какой автомат я должен поставить под этим УЗО,чтобы его защитить
уважаемые, мне кажется, вам надо договориться, где "верх" а где "низ" тогда быстрее поймёте друг друга; а если не договоритесь, тогда можно по простому: узо выбирается по номинальному (максимально возможному) току в том участке цепи, где его предполагается ставить :)
Haasson
Haasson
Барнаул
27.06.2015 в 10:24:46
То есть это и есть то самое зануление, которое не рекомендуют делать?
Артём Зорин
Артём Зорин
27.06.2015 в 13:36:06
Если имеется в виду ГЗШ, то вы можете сделать себе честную TN-C-S, пробросив провод (PE) до неё. Обговорите с электриком такой вариант.
В подвале это не зануление, а повторное заземление. Зануление — это если вы подключите третью жилу своего вводного кабеля к этажному щитку.
Если делать всё по правилам и без затрат, то ваш вариант — оставить жёлто-зелёную жилу неподключенной (и не только в щитке, но и в каждой розетке/светильнике/...).
Haasson
Haasson
Барнаул
05.07.2015 в 15:42:32
Скоро начну собирать щит, решил уточнить пару моментов:
  1. Соединения в щите делаем проводом ПВ? Каким сечением? Тем же, каким выполнена вся линия?
  2. Куда в щите крепятся нулевые шинки для УЗО? Тут в теме говорили, что на дин-рейку не надо крепить, а больше места я не нашел.
  3. Какими наконечниками обжимать провод? НШВИ я не нашел, в Леруа есть с другим названием. Но двойных нет. Как в таком случае запихивать два провода в тот же рубильник?
  4. В случае с кабелем ВВГ, если к одному автомату подключено несколько потребителей, как правильно подключить фазу? Просто запихиваем 2-3 жилы и закручиваем?
Rumato
Rumato
Щелково
05.07.2015 в 16:25:08
  1. ПУГВ 10 кв.мм
  2. Можно на динрейку.
  3. Бороться и искать. Интернет в помощь.
  4. Не более двух проводов в один автомат. Или так - http://e-volta.ru/katalog/products/klemmy/raspredelitelnye-bloki
Артём Зорин
Артём Зорин
05.07.2015 в 16:30:23
  1. ПВ3, он же ПуГВ. Сечением как у вводного. Хотя по правилам можно и как у отходящей линии.
  2. Есть в Леруа НШВИ, только называются по-другому. А обжимка правильная у вас есть? Если нет, то вместо двойных я бы взял НШВИ большего размера.
  3. 2 жилы под один винт можно. 3 и более надо сначала превратить в одну (клеммник/гильза/пайка/СИЗ...).
Грэй
Грэй
05.07.2015 в 17:09:03
Haasson написал : Скоро начну собирать щит
а проводку уже подвели к щиту?
Артём Зорин написал : 2 жилы под один винт можно. 3 и более надо сначала превратить в одну (клеммник/гильза/пайка/СИЗ...).
и лучше это делать в распредкоробках подальше от щита...
Haasson
Haasson
Барнаул
06.07.2015 в 08:27:54
Спасибо за советы. Провода потихоньку тянем к месту, где будет висеть щит. Распредкоробок не делаю в принципе, так что добавлю пару автоматов, чтобы на каждый не более двух жил было.
Грэй
Грэй
06.07.2015 в 09:29:49
Haasson написал : Распредкоробок не делаю в принципе
азря.
Haasson
Haasson
Барнаул
06.07.2015 в 10:10:42
Почему зря?
По правилам я должен обеспечить доступ к ним, а оставлять их на виду под потолком не хочется. Да и так проще линии вести, когда на каждый потребитель свой кабель.
По автоматам еще хочу спросить. Вот есть УЗО, а под ним группа из 4 автоматов. Идет фаза на первый автомат, далее все автоматы соединены специальной гребенкой. С гребенкой можно заводить еще две жилы? У нее контакты плоские, и два провода к ней будут прижиматся нормально.
megrad
megrad
06.07.2015 в 10:58:47
Haasson написал : С гребенкой можно заводить еще две жилы? У нее контакты плоские, и два провода к ней будут прижиматся нормально.
Один зуб один провод.
