08.07.2015 в 19:55:25
kkg написал :
наверное 40А, на советском автомате не прочтешь уже ничего),
Где то была старая советская схема щитка, там вроде на плиту тоже 25 ампер.
и два по 25
Скорей всего фаза и ноль. В сумме получаем примерно 50А что вполне прилично.
Да там первоначально скорее всего по 16А были АВ, но выбивало часто и горели, вот ЖЭКовский электрик и посоветовал 25 :(
Дом изначально с электроплитами был?
08.07.2015 в 21:44:47
Ремонт в жилой квартире это подвиг.
не дадут мне протянуть 10 мм, максимум 6 мм
Это вообще не их дело, у Вас ограничение по мощности вводным автоматом.
08.07.2015 в 21:54:26
kkg написал : Тут еще одна проблема нарисовалась
Судя по всему ( из общения с доблестными электриками ЖЭКа), не дадут мне протянуть 10 мм, максимум 6 мм
Если запитать эл. плиту, то что же мне останется на всю оставшуюся квартиру? :(
У вас же плита не всегда на полную мощность будет включена?
08.07.2015 в 23:10:00
ratrabidi написал :
**@**ratrabidi****[](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t234536-shema-elektroprovodki-i-nachinka-shita-v-2-k-kvartire/?p=5286446#post5286446)
и два по 25
Да, отдельная линия от этажного щитка, сечение 4 или 6, не скажу точно, алюминийДве других по 2,5 квадрата алюминия на всю квартиру
09.07.2015 в 06:27:04
Интересно что за электрики такие, которые не дают провести кабель большего сечения :)
Я вообще никого не спрашивал, отключил вводной автомат и кинул кабель, какой мне нужен.
09.07.2015 в 09:24:16
Haasson написал : Я вообще никого не спрашивал, отключил вводной автомат и кинул кабель, какой мне нужен.
Аналогично.У нас вообще какие-то электрики пофигистичные. Нужно было заменить счетчик со старого, который висит на железном щите, на новый дин-реечный, я думал там какие-то сложности будут с распломбировкой/опломбировкой, а в результате сказали - выбрасывайте старый счетчик и ставьте новый, а как закончите - мы придем опломбируем. На вопрос как быть с тем, что светом будут пользоваться без счетчика на время замены щита - сказали ничего страшного. В результате неделю все работало без счетчика, потом подключил новый счетчик, пришел электрик и все опломбировал бесплатно.
12.07.2015 в 10:49:33
Итак, вариант с проточным водонагревателем отпал, буду ставить накопительный на 2.5 кВт. Его тоже нужно под мокрое УЗО ставить?
12.07.2015 в 11:19:44
Только на водогрей УЗО 10 мА и нужно.
12.07.2015 в 12:21:35
12.07.2015 в 13:10:14
Roz написал :
А что такого в водоргрее особенного?
Прямой контакт человека с водой которая проходит через ТЭН.
