LVN
LVN
Липецк
17.06.2015 в 13:45:08
Добрый день! Потихоньку идет стройка дома. В какой-то книге по строительству увидел вариант настилки пола: лаги, доска 20-25 можно необрезную, но без коры. Дальше доска 20-25, обрезная, под углом 90 градусов к первоначальной доске и сплачивается. Как писали- получается массив, не скрипит, при короблении в любом месте можно пришурупить. На какие подводные камни можно попасть? Может между слоями чем простелить? пропитать? Сейчас живу в доме, в котором на полу доска 40-ка. Ну скрип на 5-м году появился, и коробление досок тоже. Доски 20-25 проще найти чем 40-ку.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
17.06.2015 в 15:23:56
делал не так а не много по другому. Лаги - контрбрус 40*60 (поперек через 40-60 см) кстати им очень хорошо выравнивать подкладывая рубероид где надо поднять - сверху уже шпунтованную доску
Alex-Piter
Alex-Piter
19.06.2015 в 09:37:41
LVN написал : и сплачивается
Каким образом? Чтобы получилось хорошо, нужно притягивать к каждой черновой досочке - а это море саморезов у Вас на полу. Вот если бы то же, но притянуть из подпола, а потом циклёвка и пропитка - получился бы достойный пол. И при такой толщине доски, лаги нужно почаще.
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
19.06.2015 в 10:12:16
доска чистовая - шпунованная (35мм), сплачивал при помощи клинов, саморез крутил в шип доски. Но все равно потом доска усохла и пришлось перетягивать, но получилось супер.
