Гоcть.
Гоcть.
18.06.2015 в 19:02:10
roma48 написал : А через диоды они тоже будут заряжаться?
Заряжаться будут через диоды включенные в другом направлении. А что разве что-нибудь не так? :flirt
kirich
kirich
Харьков
18.06.2015 в 19:07:02
Не надо никаких диодов. Просто на каждый параллельный аккумулятор по предохранителю, химия и напряжение аккумуляторов одинаковое, смысл диодов - нулевой.
kirich
kirich
Харьков
18.06.2015 в 19:08:49
Serafim написал : Заряжаться будут через диоды включенные в другом направлении
Вы хотели написать - НЕДОзаряжаться, так как без переделки зарядного на аккумуляторах будет на примерно 0.5 Вольта ниже. Например при заряде УПС зарядит их не до 13.85, а до 13.35, а потом через другие диоды получит не 13.85, а 12.85.
Гоcть.
Гоcть.
18.06.2015 в 19:16:41
kirich написал : Просто на каждый параллельный аккумулятор по предохранителю, химия и напряжение аккумуляторов одинаковое, смысл диодов - нулевой.
И я тоже придерживаюсь такого мнения, но если очень терзают смутные сомнения.. Если быть точным, то подение напряжения на них будет около 0,3В.
kirich
kirich
Харьков
18.06.2015 в 19:32:01
Serafim написал : Если быть точным, то подение напряжения на них будет около 0,3В.
Смотря на каких и при каком токе. Далеко не всегда получится 0.3, а при больших токах и 0.5 не всегда бывает.
roma48
roma48
18.06.2015 в 19:45:24
Котёл без мозгов. Только грюнфорст - насос+ холодильник.
