Ходэн написал : есть вполне симпатичные ЛПО46 Luxe и Contur АСТЗ
Да и ЛПО46 Norma тоже ничего, если уж бюджет совсем никакой. Рублей по 700-800 (2x36) можно взять. ЭПРА - филипсы в основном
25.06.2015 в 10:47:27
25.06.2015 в 13:39:26
Ходэн написал : megrad В современных, ЕМНИП, если бить не горячую, то ртуть будет в твердой нелетучей амальгаме.
Может быть, но за простой выброс ЛЛ на свалку можно отгрести нехилый штраф. У нас ящики под ртуть завезли. С одной стороны проём для КЛЛ, с другой для обычных ЛЛ, с третьей для градусников. Так и написано, Сколько градусников Вы за свою жизнь выбросили?
25.06.2015 в 14:42:53
megrad Выбрасывать - понятное дело нельзя. Это на случай боя в ходе перевозки, монтажа, эксплуатации.
25.06.2015 в 14:59:44
megrad написал : Если ремонтом считать тупую замену модулей, то да. При условии наличия модулей на складе, да ещё "родных". Не пробыли выпаять светодиод или сгоревшую детальку в открытом блоке питания? У светодиодов один плюс, в отличии от ЛЛ - ртути нет.
У светодиодов еще одно немаловажное достоинство - их много и потерю бойца никто не заметит.
Для ремонта LED светильника достаточно закоротить сгоревший светодиод. А обнаружить его довольно просто внешним осмотром по характерной черной точке на люминофоре.
На линейках стоят и соответственно сгорают попарно из-за сильного разброса параметров ВАХ в паре.
За три года выхода из строя одноватных светодиодов, как и блоков питания (драйверов) не было ни одного.
25.06.2015 в 16:23:17
Вадим-1 написал : Для ремонта LED светильника достаточно закоротить сгоревший светодиод.
Лампу поменять гораздо проще. Как Вы это себе представляете например на высоте? С паяльником закорачивать светодиод.
25.06.2015 в 17:07:28
rip87 написал : Как Вы это себе представляете например на высоте? С паяльником закорачивать светодиод.
Примерно так:
25.06.2015 в 17:35:26
Вот вот нужно иметь сменные модули. При Союзе было всё однотипное, что упрощало ремонт. А теперь "белый зверь" с производителями. На высоте ни чего не делаем-на этот случай есть сменный светильник и не один. Сняли, поставили замену, вышедший из строя на ревизию. Ну и не маловажный фактор деньги-три года назад поставили светодиодные светильники в подвесной потолок за 4,5 руб. До сих пор работают, только освещённость чуть упала. Так что, чем дешевле купите, тем больше гемороя.
25.06.2015 в 19:11:06
megrad написал : три года назад поставили светодиодные светильники в подвесной потолок за 4,5 руб. До сих пор работают, только освещённость чуть упала.
пофлужу чуть: Вот вот , а тут галоген светит и светит шестой год и ничего не падает.(дома ) В аптеке на третий год света от СИД не осталось совсем. Поменять не могут - денег жаль. Будут опять ЛЛ ставить. Директрисса хоть и женщина материлась на чем свет стоит... денег говорит отдала за них. Фирма млин мать их перемать.....:):)
25.06.2015 в 21:00:25
Насяльника написал : Фирма млин мать их перемать.....
Абсолютно согласен, что наши обыватели вместо того, чтобы немножко пораскинуть мозгами и посоветоваться (например на этом форуме) ведутся на бренд/название/фирму и тупо верят, что фирма не может гнать левак. То, что Филипс и Осрам делается в Китае и на 90% серый или вообще поддельный это всем известно, но на это наплевать, а потом во всем винят Светодиоды. Таким "макаром" можно обвинять рязанскую корову, что колбасу отечественную делают из сои.
25.06.2015 в 21:17:03
да.Пока не видел ни одного офисного светильника на брендовых ЛЕДах. При том что ценник за почти "бренд" начинается с 4-5 т.р. Про присно памятные Gree уж не говорю. Выводы соответственно пока неутешительные. Шараг которые клепают оное на китайских СИД линейках такое количество, что есть устойчивый спрос на персонал для них даже у нас в городе. Из-за моды перестали возить в город галоген от OSRAM :(. Последние Titanium лампы заказывал в фирме торгующей абсолютным топом (осветительным) в городе.
25.06.2015 в 22:22:05
Вадим-1 написал : и тупо верят, что фирма не может гнать левак
И правильно делают. Левак, то как раз молодые предприимчивые "бизнесмены" везут из Китая. И делают на форуме умный вид, что всё знают про светодиоды.
