SirStefan
SirStefan
Владивосток
18.06.2015 в 15:33:38
Добрый день. Ставлю дополнительную батарею на 5 секций. Для компактности подключение боковое, трубы сразу в стену уходят, подключение через американки. У нижней длинный хвостовик, уходит внутрь батареи. Взял трубку метапола, с одного конца развальцевал (чтобы на хвостовик наделась), с другого конца рассверлил несколько дырок. вставил внутрь батареи и с другого конца внатяг распер заглушкой. Получилось что-то вроде диагонального подключения внутри батареи. Подскажите, насколько такая схема рабочая? Не возникнут ли какие-либо проблемы с таким подключением?
касимов
касимов
Касимов
18.06.2015 в 20:42:03
SirStefan написал : длинный хвостовик, уходит внутрь батареи
Зовется удлинитель протока.
SirStefan написал : Получилось что-то вроде диагонального подключения внутри батареи
Главное чтобы подача был сверху в этой *диагонали*.
SirStefan
SirStefan
Владивосток
19.06.2015 в 04:32:49
Спасибо. Про удлинитель протока не знал. Пойду искать. А как можно проверить направление подачи? Насколько я понял там в обоих трубах давление, и направление задается только разницей этих давлений. У меня в квартире при покупке достались неверно переделанные, сейчас исправляю. Не уверен с потоком. Ориентировался только на расположение труб. Ближняя к стене - направляющая. Поскольку во всех квартирах идет две трубы и к батарее идет уже нисходящий поток, а по дальней к стене по идее идет напор. Правильно же?
Mazayac
Mazayac
19.06.2015 в 08:37:12
SirStefan написал : Насколько я понял там в обоих трубах давление, и направление задается только разницей этих давлений.
Разница давлений может быть равна нулю - а радиатор будет прекрасно работать.
Фотографии бы выложили.
А так-то удлинитель потока для 5 секций и даром не нужен: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=547533
Олегович
Олегович
Эксперт
19.06.2015 в 11:21:21
SirStefan написал : Спасибо. Про удлинитель протока не знал. Пойду искать. А как можно проверить направление подачи? Насколько я понял там в обоих трубах давление, и направление задается только разницей этих давлений. У меня в квартире при покупке достались неверно переделанные, сейчас исправляю. Не уверен с потоком. Ориентировался только на расположение труб. Ближняя к стене - направляющая. Поскольку во всех квартирах идет две трубы и к батарее идет уже нисходящий поток, а по дальней к стене по идее идет напор. Правильно же?
у вас двухтрубка, подача справа, если отвод от нее заходит в верхний коллектор то все рОвно, откручиваете футорку, вставляете удлинитель туда, просто кидаете без какого либо монтажа, закручиваете футорку.
Mazayac
Mazayac
19.06.2015 в 12:14:35
Да зачем ему удлинитель при пяти (!) секциях? И если двухтрубная - беспокоиться надо не о бессмысленном удлинителе, а о балансировочном вентиле.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.06.2015 в 15:00:22
SirStefan написал : Взял трубку метапола, с одного конца развальцевал (чтобы на хвостовик наделась), с другого конца рассверлил несколько дырок. вставил внутрь батареи и с другого конца внатяг распер заглушкой.
Вот всё это с какой-то целью делалось? С какой?
касимов
касимов
Касимов
19.06.2015 в 19:08:03
ВТБ! написал : С какой?
Убить и без того малую циркуляцию...
ВТБ!, Суровые пацаны, инструкции читают после...,или вааще не читают.
SirStefan
SirStefan
Владивосток
20.06.2015 в 04:05:25
Ну не было у меня инструкций, и область деятельности совсем не моя. Куплена квартира, год перезимовал фактически на электрическом и начал переделывать. Комнаты расширены за счет лоджий, батареи вынесены туда, утепление 5 см пенопласта. Поскольку им похоже было холодно - батарею на 10 секций (боковое) дорастили еще одной на 11 секций. Так же боковым, в результате - грелась половина первой. Вот и пришлось переделывать - знания черпал с форумов. Прочел про диагональное, переделал на него - стало гораздо лучше. Вторую секцию снял за ненадобностью. Теперь жена попросила поставить в углу еще одну пятисекционку - начал делать. Диагональное там некуда - торчать будет некрасиво. Вот и начал кубатурить как сделать диагоналку внутри.
Mazayac
Mazayac
20.06.2015 в 08:34:43
А, очередной вандал - объединитель лоджий и вор тепла у соседей. Надеюсь вам не потеплеет ни на йоту грядущей зимой.
SirStefan
SirStefan
Владивосток
20.06.2015 в 12:22:49
Mazayac написал : А, очередной вандал - объединитель лоджий и вор тепла у соседей. Надеюсь вам не потеплеет ни на йоту грядущей зимой.
А. Очередной читатель между строк. Квартира мне досталась такой. И поскольку не спец - я сразу не знал, в че это выльется. Зиму потратил на переделку лоджии обратно в балкон и его утепление, смену стеклопакетов на более теплые, возврат батареи на ее законное место и законопачивание всех щелей с которых дуло и текло в дожди. Переделку проводки и щитков. Изучил электрику, сантехнику, строительство. По форумам. Обоснуйте, в чем я вор?
