AndrewK
AndrewK
Львов
29.11.2006 в 11:19:50
Сабж. В наличии Aeg на 80л. Стена - железобетон. Не хотелось бы сверлить дыры 16мм. Какой размер дюбеля будет оптимален (длина, толщина), какая толщина крюка оптимальна? В комплекте с бойлером крепеж не шел, в мануале не указано, вот и мучаюсь...
Oleg V
Oleg V
29.11.2006 в 11:38:15
AndrewK написал : какая толщина крюка оптимальна?
В комплекте с 50л шли крюки 10мм анкеры. Думаю и на 80л такие же в комплекте. Спросите при покупке, какую нагрузку держит анкер. вес -- 100кг.
U.R.
U.R.
29.11.2006 в 12:08:22
Именно так и есть. В комплекте должен быть крепеж (2шт) Г-образные крюки, диаметр 10мм + дюбеля
Странно, что Вам этого не дали. Бойлер брали на рынке?
Юрий.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2006 в 12:29:28
AndrewK написал : железобетон
Анкеры с крюком 10-12 мм. Крюки 10мм с нейлоновым (капроновым) дюбелем.
длина
Чтобы расширяющаяся часть дюбеля в бетоне (не в штукатурке) была не меньше 40-50 мм.
AndrewK
AndrewK
Львов
29.11.2006 в 12:58:37
u.r. написал : Именно так и есть. В комплекте должен быть крепеж (2шт) Г-образные крюки, диаметр 10мм + дюбеля
Да нет, в магазине. Но сказали, что не комплектуеться. Там в комплекте тошлько переходная гайка (2шт.) и предохранительный клапан. 10-12мм - это диаметр самого металического прутка?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2006 в 13:46:43
AndrewK
Да, 10мм - сам крюк/резьба анкера, бойлер точно удержится и на одном таком. 12мм - уже явный перебор, хотя вреда тоже не будет.
Меньше - запас маловат, на мой взгляд. Хотя, анкер М8 подлиннее тоже нормально - если это не керамзитобетон какой-нибудь.
tvmaster
tvmaster
29.11.2006 в 14:08:37
2AndrewK Да, 10 мм это диаметр прутка, болта или крюка анкера. Мне думается анкерный болт с гайкой был бы оптимальнее. Если, у вас нет опыта крепления в бетоне подобных вещей, позовите кого нибудь опытного. В стенке могут быть пустоты и анкер может не закрепиться нормально.
solder
solder
18.11.2008 в 16:27:06
Тоже нужно повесить 50литровый вертикальный водонагреватель, но в проем (50 см) между бетонной и кирпичной стеной. За водогреем трубы водоснабжения и канализации. Как его лучше повесить, и какого размера будет достаточно? Я думаю про уголок вверху с крюками и пластину внизу, чтобы водогрей опирался на неё.
Amstel
Amstel
18.11.2008 в 16:54:24
solder написал : думаю про уголок вверху с крюками и пластину внизу, чтобы водогрей опирался на неё.
верно думаете
