Приветствую всех. Не смог найти внятный ответ на мою ситуацию, надеюсь на вашу помощь. Через квартиру в стене проходит с уклоном дренажная шланг кондиционера. По непонятным причинам строители соединили этот шланг, сделав петлю, со сливом раковины. В итоге течет кондиционер из внутреннего блока. Специалисты по монтажу кондиционеров посоветовали убрать петлю и поставить сифон, т.к. из-за петли внутри шланга мешается воздух. Но есть загвоздка - выход шланга из стены находится ниже точки выхода сливной трубы. В итоге, даже если я поставлю сифон и выведу слив дренажа напрямую в канализацию - будет небольшая петля для поднятия. Вопрос: будет ли нормально работать такая схема, или же дренажку нужно выдирать из стены для исключения подъема шланга?
