the_super
the_super
20.06.2015 в 01:15:43
Всем добрый день,
В доме 2004-го года постройки досталась сантехкабина в странном состоянии. В ванной собственно сантехкабина сломана и удалена, и двумя стенами (назовем их задней и правой) служат стены дома. Потолок тоже удален. А левая стена (совместная с туалетом) как и сам туалет нетронуты. В туалете все стены (включая общую с кухней) и потолок - исходные гипсовые стены сантехкабины. Только за задней стенкой, между сантехшкафом и стеной дома зачем-то дополнительно выстроена стенка из кирпича.
И есть еще одна засада. Большая. В исходном варианте (от строителей) из подъезда в пространство между задней стеной сантехкабины и наружной стеной дома заходила труба отопления. И в виде какого-то змеевика отапливала этот воздушный промежуток. Ну или можно сказать, грела обе стены: стену дома и стену сантехкабины. Прежний владелец все это дело разобрал, как будто ничего и не было. :) А я теперь буду переживать. Это ж было задумано не от нечего делать? Видимо, есть какие-то риски на стыке промороженной стены дома и влажно-горячего климата ванной? Вдруг тут найдутся владельцы таких квартир? Или кому довелось ремонтировать? Это, конечно, очень редкие квартиры (не знаю, 1% может быть от общего количества построенных), но вдруг?
Если структурировать вопросы, то хотелось бы от коллективного разума услышать примерно следующее: 1) Если хочется всё по уму и по-человечески, то что с этим санузлом делать в глобальном смысле? Досносить сантехкабину к чертовой бабушке и построить всё заново? Инженерные сети понятно переделывать на сто процентов. Имхо, то, что на фотографиях - это беспредел. 2) Нафига был нужен тот кирпичный простенок (может это попытка утепления как раз?), и что мне с ним теперь делать? 3) Самое интересное. Как восстановить задумку проектировщиков дома и утеплить/обогреть ту стену? И нужно ли это вообще? Может при проектировании нового полотенцесушителя несколько раз завернуть подводящие трубы по этой стене? Или это нехорошо с общедомовой точки зрения?
Спасибо всем. Надеюсь на фотографиях все будет понятно.
20.06.2015 в 01:26:21
Добавьте схему всей квартиры и желательно схему секции, где эта квартира....
20.06.2015 в 01:41:15
the_super написал : И есть еще одна засада. Большая. В исходном варианте (от строителей) из подъезда в пространство между задней стеной сантехкабины и наружной стеной дома заходила труба отопления. И в виде какого-то змеевика отапливала этот воздушный промежуток. Ну или можно сказать, грела обе стены: стену дома и стену сантехкабины. Прежний владелец все это дело разобрал, как будто ничего и не было.
И очень зря он это разобрал.
the_super написал : Видимо, есть какие-то риски на стыке промороженной стены дома и влажно-горячего климата ванной?
конденсат рекой и вечно мокрая стена = возможность плесени
the_super написал : 2) Нафига был нужен тот кирпичный простенок
смысла в нем не вижу. Кто его сделал - бывший хозяин или при строительстве?
the_super написал : 3) Самое интересное. Как восстановить задумку проектировщиков дома и утеплить/обогреть ту стену? И нужно ли это вообще?
Самое разумное - ставить стену, и на внешнюю стену крепить змеевик от отопления как было.
the_super написал : Может при проектировании нового полотенцесушителя несколько раз завернуть подводящие трубы по этой стене? Или это нехорошо с общедомовой точки зрения?
не очень хорошо - остужать сильно ГВС. Ну и в общем это задачи отопления....
Хорошо бы проект найти, чтобы от УК сюрпризов не было "сделано по проекту"....
the_super
the_super
20.06.2015 в 01:51:44
BV написал : Добавьте схему всей квартиры и желательно схему секции, где эта квартира....
Вот, квартира №4:
BV написал : смысла в нем не вижу. Кто его сделал - бывший хозяин или при строительстве?
Вот это сейчас невозможно сказать. Но на 99 уверен, что хозяин - ни разу не слышал про такие фокусы в исполнении ДСК-1. С другой стороны, я вообще тихо представляю, как там вообще можно построить, стенку эту? Физически-то? Туда ж не подлезешь!
BV написал : Самое разумное - ставить стену, и на внешнюю стену крепить змеевик от отопления как было.
Разумное, но самое нежелательное пока с моей точки зрения. :) Мало того, что долбить лестничную клетку, так еще и как-то надо объяснять УК, что ты не верблюд и что вот этот стояк из подъезда тебе опять завести в квартиру. И что так и было задумано 10 лет назад. :)
20.06.2015 в 02:13:50
the_super написал : Мало того, что долбить лестничную клетку,
ерунда
the_super написал : так еще и как-то надо объяснять УК, что ты не верблюд и что вот этот стояк из подъезда тебе опять завести в квартиру. И что так и было задумано 10 лет назад.
проект искать.
the_super написал : квартира №4
и угловая и торцевая :)
20.06.2015 в 02:41:29
the_super написал : 2) Нафига был нужен тот кирпичный простенок (может это попытка утепления как раз?), и что мне с ним теперь делать?
ИМХО, стенку построили при строительстве. После установки сантехкабины. Строили со стороны кухни. Надо же было как-то дыру закрыть.
the_super написал : Разумное, но самое нежелательное пока с моей точки зрения.
утеплять стену ванной даже ЭППС нехорошо - внешняя стена постепенно может начать промерзать сквозь слой утеплителя внутри панели, что не есть гуд. Замуровывать змеевик в слой штукатурки - уж очень велики будут перепады температур - зима/лето. Штукатурка затрещит и плитка за ней. А воздушный зазор дает мягкое тепло. Хотя.... можно замуровать трубу в "плохом" теплоизоляторе, чтобы не перегревать стену. Или:
  • змеевик на внешнюю стену от отопления лестницы
  • тонкая стенка из ГВЛ в два слоя на ПВА со смещением листов на каркасе - примерно 70 мм без плитки
Материал трубы змеевика? От отопления - черная сталь лет на 20++ при хорошей воде в отоплении и качественной стали. Нержавейка? PEX на горячем отоплении - в принципе да... но ?
Если стене давать не очень много тепла - можно подумать о нагреве от ГВС.
И я бы подумал о нагреве кухонной стены - хотя бы позади нижних шкафов. Вверху теплее - верхние и так пойдет (наверное).
Вытяжку - самое простое и реальное решение - сквозь стену на улицу
the_super
the_super
20.06.2015 в 12:25:54
BV написал : ерунда
Собственно долбить - ерунда, конечно. Но связанные с этим переговоры, доказывания, сварки, сливы стояков и прочие процедуры пока приводят в ужас. Но если не найдется приемлемого решения через ГВС, то придется, конечно. :(
BV написал : проект искать.
Не хочу пока нервировать УК. Заказал для начала технический паспорт через БТИ. Посмотрим, что там нарисуют.
BV написал : ИМХО, стенку построили при строительстве. После установки сантехкабины. Строили со стороны кухни. Надо же было как-то дыру закрыть.
Так у всех же дыра, и никого не смущает! Ведь у всех всегда в ста процентах случаев (кроме моего :)) между стеной и кабиной - дыра. А тут вдруг зачем-то кирпич. Думаю, что это как-то было связано со вводом отопительной трубы из подъезда. Потому что дыра в подъезд сейчас закрыта очень похожей кладкой на том же уровне и той же толщины. В принципе, меня сейчас волнуют не как таковые философские вопросы типа, кто это сделал и зачем. Другое дело, что знание ответов поможет понять, как правильно сделать сейчас. :)
BV написал : Если стене давать не очень много тепла - можно подумать о нагреве от ГВС.
Ой, кстати, вот эта мысль навела на мысль. Действительно, там же во-первых не надо много, а во-вторых, надо только три месяца в году в холодный период. Может туда замутить что-то на электричестве? Если технически это реально, то можно посчитать и экономику процесса.
BV написал : И я бы подумал о нагреве кухонной стены - хотя бы позади нижних шкафов.
Ой... Водой? Фальш-стенку строить?
20.06.2015 в 13:55:45
the_super написал : Но связанные с этим переговоры, доказывания, сварки, сливы стояков и прочие процедуры пока приводят в ужас.
это всего-лишь работа с людьми, с аргументацией
20.06.2015 в 14:02:37
the_super написал : А тут вдруг зачем-то кирпич.
Поставили кабину. Остался просвет с кухни. Заложили кирпичем. Вот и все.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.06.2015 в 15:30:26
BV написал : утеплять стену ванной даже ЭППС нехорошо - внешняя стена постепенно может начать промерзать сквозь слой утеплителя внутри панели, что не есть гуд. Замуровывать змеевик в слой штукатурки - уж очень велики будут перепады температур - зима/лето. Штукатурка затрещит и плитка за ней. А воздушный зазор дает мягкое тепло. Хотя.... можно замуровать трубу в "плохом" теплоизоляторе, чтобы не перегревать стену. Или:
Может быть, там можно сделать проще - пароизоляцию хорошую туда со стороны ванной поставить и забыть? Полиуретановую или эпоксидную гидроизолирующую мастику? Не вижу препятствия для этого.
20.06.2015 в 15:49:50
psnsergey написал : пароизоляцию хорошую туда со стороны ванной поставить и забыть? Полиуретановую или эпоксидную гидроизолирующую мастику? Не вижу препятствия для этого.
С одной стороны п-44 - теплая серия. С другой - стенка внешняя, и более прохладная, а влажность значительно больше в ванных, чем в комнатах... и ванная должна просыхать за недолгое время... Хотя в п-44 вентиляция очень хорошая.... Но ... есть углы... в которых вентилируется хуже.... Есть опасения что будет долго сохнуть и будет конденсат.
Ну и насчет пароизоляции - внутри пирога стены П-44Т используется фольга перед пенопластом со стороны помещения....
ИМХО проектировщики наверное считали.... И если этот змеевик и кабина отодвинутая от стены появились в результате доработки первых серий П-44 без Т.... то наверняка не просто так....
В общем - я бы не хотел иметь прохладную стену ванной...
