the_super
the_super
29.06.2015 в 14:07:24
the_super написал : Попытка обхода этажей будет повторена в один из ближайших будних вечеров. И в ближайшие же дни заберу из БТИ техпаспорт. Думаю, что там всё будет нарисовано в первозданном виде. Будем еще немного посмотреть...
Попытка повторена. В итоге из четырех квартир в трех труба удалена. ХозяевА на сырость, холод, плесень не жалуются. Кроме того, был допрошен предыдущий владелец обсуждаемой ванной. Тоже клянется, что ни плесени не было (впрочем, я и сам мог убедиться), ни особого холода в помещении. Техпаспорт помещения получен, там нет никаких намеков на инженерные сети. Только стены. В итоге волевым решением является примерно следующее. По этой стене тянутся трубы полотенцесушителя (это будет имитацией труб отопления от строителей), а вся эта стена со всеми мыслимыми заходами на соседние стены и потолки гидро- и пароизолируется без всяких утеплителей и уплотнителей. Правильно? Одобряете? :)
dll2003
dll2003
30.06.2015 в 16:38:57
the_super написал : В итоге волевым решением является примерно следующее. По этой стене тянутся трубы полотенцесушителя (это будет имитацией труб отопления от строителей)
Я считаю, что это лучшее решение. Тепла от этих труб будет вполне достаточно в этом замкнутом пространстве.
У меня тоже квартира в П-44, но не Т, а ТМ. Изначально квартира была с муниципальной отделкой, делал ремонт, в том числе переносил полотенцесушитель из-под раковины, на противоположную стену и еще поднимал его, чтоб на стиралкой распологался. Трубы к нему в стене проходят, там где обычно ванну ставят как раз в данном непонятном пространстве между капстеной и гипсовой стеной сантехкабины. Сама стена всегда теплая. Прожил уже более пяти лет. Да, кстати, у меня правда переделан вывод данных труб из стояков, не внизу как обычно, а на середины (примерно 1,5 м от "пола" стояка). Вообще разводка в данных стояках, по моему мнению, не очень удачная, я все переделал (кроме самих стояков конечно).
The Truth Is Out There
the_super
the_super
30.06.2015 в 18:53:29
dll2003 написал : У меня тоже квартира в П-44, но не Т, а ТМ
Тоже угловая/торцевая? Та капитальная стена тоже является наружной стеной дома? И сантехкабина снесена?
dll2003
dll2003
01.07.2015 в 16:36:54
Нет, квартира не угловая и не торцевая. У нас дом прямой, двух подъездный. Стена не наружная, за ней лестница подъезда. Сантехкабина не сносилась, для труб полотенцесушителя вручную штробили. Внутри гипсы имеется металлическая сетка каркаса, её частично выкусывали, чтоб трубы завести. Со стороны стояка стена была частично разломана, опять же для прокладки труб. Потом все замазали. На самой стене я не знаю чем, не присутствовал в то время. В стояке все делали с тестем (он у меня спец по цементу/бетону), восстановил все очень прилично.
P.S. Забыл спросить, правильно ли я вижу на фотках, что трубы к вашему полотенцесушителю полудюймовые идут? Просто, мы сечение труб не меняли, проложили 3/4 дюйма до самого полотенцесушителя.
the_super
the_super
02.07.2015 в 02:24:27
dll2003 написал : Нет, квартира не угловая и не торцевая. У нас дом прямой, двух подъездный. Стена не наружная, за ней лестница подъезда. Сантехкабина не сносилась,
Тогда это несколько не в тему, к сожалению. :) Вся суть моего вопроса в том, что стена ванной - она же наружная стена дома. И по проекту подогревалась трубой отопления, заходящей с лестничной клетки. А предыдущий владелец эту трубу снес, стену сантехкабины снес, и вот теперь я думаю, что с этим делать. Да, там всё полдюймовое.
the_super
the_super
25.07.2015 в 00:18:04
the_super написал :
 Есть новости, которые могут быть полезны будущим читателям и соратникам по несчастью. :) Тщательные осмотры и замеры показали, что обсуждаемая наружная стена дома имеет не 30 (стандартная наружная стена П-44Т), а все 50 сантиметров. Поэтому утеплять там, думаю, точно нечего. А на гидроизоляцию всей этой стены до потолка, наверное, разорюсь, да и успокоюсь на этом. Ну еще надо продумать и не накосячить с вентиляцией.
