29.06.2015 в 23:50:45
А как насчет выравнивания влагостойкой фанерой, хотя бы толщиной в 10мм. а сверху пвх ламинат толщиной от 4,2мм до 5,5 мм.на мех.замке? и скрипеть не будет,и вид совсем другой, да и прослужит еще очень долго. Да и побюджетней будет,чем демонтажи и стяжки.
30.06.2015 в 00:15:48
ХХХ, у меня товарищ ну с очень похожим полом в хрущевской 5ти этажке вопрос решил с помощью влагостойкой фанеры,по моему около 9 или 10 мм, присадив ее на саморезы, и сделав ровный пол без стыков. А сверху положил плитку пвх на мех.замке. причем плитку взял около 1500 руб.за метр. Ну а дальнейший бюджет считайте сами.
12.07.2015 в 06:37:25
Что будет, на сколько решиться проблема скрипа старого пола из массива, если:
1) Саморезами пройтись по примыканию настила с лагами(сейчас он прибит только гвоздями).
2) Просверлить отверстия в стыках досок, каждые 10-15 см., проклеить мебельным клеем и вбить круглые, деревянные втулки, которые часто используются на стыках мебели.
3) сверху пол залить клеем ПВА.
4) Положить, уже на сухой пол, подложку под ламинат и на него ламинат.
13.07.2015 в 05:18:45
Шанс есть, и неплохой.
13.07.2015 в 15:10:06
23.07.2015 в 05:59:06
Я бы посоветовал следующее:
1) для начала выяснить причину скрипа пола, если лаги подгнили - аккуратно вскрыть верхние доски и заменить участок.
2) только после этого с помощью саморезов дополнительно укрепить верхние доски к лагам, причём ввинчивать их надо под углом к поверхности пола.
3) в дополнение к этому желательно (но не обязательно) поверх уложить подложку типа под ламинат толщиной 2-3мм, для дополнительно шумоизоляции и распределения нагрузки на старые лаги.
4) на подложку также уложить ДСП или фанеру 1см толщиной.
Клиентам я именно так и ремонтирую старые полы, никто из них ещё не жаловался.
