aaaSashaMGGU
aaaSashaMGGU
20.06.2015 в 17:33:37
Здравствуйте! На пол в ванной нанесена вот такая гидроизоляция: http://www.alt-x.ru/items/Siloprim_Polyfluide__item1549.html Нужно ли перед укладкой напольной плитки наносить грунтовку? Ведь вода по такой изоляции катается в виде шариков и совершенно не впитывается. Стало быть, будет ли впитываться грунтовка? Вот в этой теме (http://www.mastercity.ru/forums/obshij /t197732-gruntovka-na-gidroizolyaciyu/) вопрос похож, но не совсем. Там речь идёт о жидкой резине, а не гидробофизации бетона...
И если без грунтовки - а будет ли, собственно, сам плиточный клей "прилипать" к такому бетону?
Заранее спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.06.2015 в 17:58:46
думаю, основная функция грунтовки- связывание пыли. не было пыли посл гидрофобизации- нет необходимоссти грунтовать. клей для плитки с мин. водопоглощением- прилипать будет. например сопро 400
aaaSashaMGGU
aaaSashaMGGU
20.06.2015 в 18:05:39
C2h5-OH написал : думаю, основная функция грунтовки- связывание пыли. не было пыли посл гидрофобизации- нет необходимоссти грунтовать.
К сожалению, пыли хватает. Ну, я имею ввиду "обычную" строительная пыль, которую, в принципе, можно смести веником. Полагаете, что достаточно очистить от неё поверхность - и после этого (без грунтования) сразу наносить плиточный клей?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.06.2015 в 18:09:01
Это кто же надоумил Вас использовать этот гидрофобизатор под плитку? 1- вариант - маленькой шлифмашинкой очистить это недорозумение ,загрунтовать и нанести Глимс водостоп или аналоги 2- вариант нанести бетоконтакт и после полного высыхания [дня 4-5] положить плитку [этот вариант, лично мне меньше нравится].Ваш гидрофобизатор расчитан для финишного нанесения поверхностей и после него ничего не наносится.Это типа, как по паркету лак нанести для защиты поверхности.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.06.2015 в 03:00:32
Используйте теперь суперэластичные клеи для плитки на неводной основе... дорого.
Грэй
Грэй
21.06.2015 в 06:31:45
C2h5-OH написал : нет необходимоссти грунтовать. клей для плитки с мин. водопоглощением- прилипать будет.
+1
psnsergey написал : клеи для плитки на неводной основе
а такие клея бывают?... хотя, например, на металл плитку чтобы приклеивать, надо было бы такой клей придумать.
jekasus
jekasus
Добрич
21.06.2015 в 10:14:32
Грэй написал : а такие клея бывают?
http://www.isomat.ru/Клеи-для-Πлитки/MULTIFLEX/flypage_centiva.tpl.html http://www.isomat.ru/Клеи-для-Πлитки/ISOMAT-AK-50/flypage_centiva.tpl.html
Баш майсторът
21.06.2015 в 10:27:18
роман сирож написал : Это кто же надоумил Вас использовать этот гидрофобизатор под плитку?
+1 Это наверное примерно тоже самое, как обработать стену силиконовым маслом. И что потом на это можно приклеить? Теперь спиртом смывать :)
21.06.2015 в 10:46:08
роман сирож написал : 2- вариант нанести бетоконтакт
думаю также будет скатываться.... Я бы промыл спиртом. Зашкурил пропылесосил прогрунтовал Тифенгрунтом, далее ГИ Гипрдесмо, или Вебер 822. Далее плитка
ПС Вроде кто-то из питера писал, что любит обрабатывать полифлюидом, правда потом клеит на спец клей...
aaaSashaMGGU
aaaSashaMGGU
21.06.2015 в 16:31:14
Я напоминаю, что загидроизолирован пол - и только пол. Стены нетронуты (ну, разве что, в районе пола сантиметров 5). Вроде как, ничего "скатываться" не должно.
Грэй
Грэй
21.06.2015 в 20:31:41
jekasus написал : http://www.isomat.ru/Клеи-для-Πлитки...ntiva.tpl.html http://www.isomat.ru/Клеи-для-Πлитки...ntiva.tpl.html
Жека, не то.
по первой ссылке клей на водной основе, а по второй ссылке - неэластичный. А надо:
psnsergey написал : суперэластичные клеи для плитки на неводной основе
