KBV
KBV
21.06.2015 в 16:00:30
el-fi написал : Для меня например еще какой вопрос, а для вас - нет. Почему?
Моя квартира прямо за стенкой, эту стенку видно на фото в глубине. Длина кабеля до квартирного щита - 1 метр. Т.е. пробить одну дырку и мы там. Кабель от лестничного щита до квартирного пойдет без разрывов. А главное, я буду уверен в его качестве, т.к. куплю сам и нормального производителя. Что сейчас стоит, мне непонятно, но судя по качеству остального - барахло. Даже если сечение жилы нормальное и медь качественная, что там с изоляцией? УЗО на лестнице не стоит...
Ну и потом - способ стыковки и заделка этого места? Либо винт, либо гильзы, либо сварка... Судя по реакции местного электрика - это будет винт. Винтовые соединения нужно периодически подтягивать, т.е. нужно обеспечить доступ - оно мне надо? Потом, чтобы кинуть дальше кабель к квартирному щиту нужно будет делать две штробы - вверх от старого щита и вниз по другой стенке до нового. Сравните - одна дырка или такая возня?
el-fi
el-fi
21.06.2015 в 16:09:21
KBV написал : А главное, я буду уверен в его качестве ...
Главное то, что щит за стенкой.
Roz
Roz
21.06.2015 в 18:45:35
  1. Вы знаете, что нельзя так просто взять и сделать отверстие в стене для кабеля с лестницы в квартиру?
  2. Вы отверстие собираетесь делать прямо из щита? Не боитесь что с такими открытыми фазными клеммами велик риск их коснуться?
KBV
KBV
21.06.2015 в 20:44:05
Roz написал :
    • Нет, не знаю :) Именно поэтому я приглашал местного электрика - для консультации, чтобы объяснил, где и как можно кабель завести. Но мне не повезло, он сам только стыкует тот, что заведен в квартиру. Обещал, что узнает и мне перезвонят, но пока я звонка не дождался. Если знаете, скажите - какая может быть проблема?
  1. Отверстие будет в стене, которая находится слева от щита, в глубине. Сверлить буду, естественно, из квартиры. Толщина стены там порядка 8-9 см. Есть конечно риск, если взять полуметровый бур и засадить со всей дури, воткнуться в кабели... но я сверлю аккуратно и буры есть разной длины. Для иллюстрации прикладываю картинку
    Красный сплошной прямоугольник - щит сейчас, пунктирный - куда хочу перенести.
Кстати, буду очень признателен, если подскажете, каким образом лучше спрятать запас кабелей. Пойдут они все сверху, от потолка, по стене, на которой щит будет. Щит будет накладной (стенка слишком тонкая, чтобы ее ковырять). Единственное, что приходит в голову - сделать над щитом фальш-короб сатриметров 10 толщиной и там заложить петли. Можно было бы и вообще сделать короб под полную глубину врезного щита, но тогда у меня мебель плохо помещается... приходится каждый сантиметр рассчитывать. Стена, на которой щит, всего 44 см шириной, тоже не размахнешься.
дружба
дружба
22.06.2015 в 12:23:10
KBV написал : Делаю ремонт в квартире с полной заменой электрики, дом - новостройка.
Да,не очень хорошо сделано,как ЖК называеться?
22.06.2015 в 12:47:38
KBV написал : Кстати, буду очень признателен, если подскажете, каким образом лучше спрятать запас кабелей. Пойдут они все сверху, от потолка, по стене, на которой щит будет. Щит будет накладной (стенка слишком тонкая, чтобы ее ковырять).
сделать короб от потолка до пола и в него встроить щит. Мебель под заказ
KBV
KBV
22.06.2015 в 22:49:04
дружба написал : Да,не очень хорошо сделано,как ЖК называеться?
Не очень хорошо - мягко сказано... все время думаю, как живут люди, которые не разбираются и используют все, как есть?
Северная Долина.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
22.06.2015 в 22:55:12
KBV написал : как живут люди, которые не разбираются и используют все, как есть?
Меньше знаешь - крепче спишь :)
KBV
KBV
22.06.2015 в 23:06:32
BV написал : сделать короб от потолка до пола и в него встроить щит. Мебель под заказ
Рассматривал этот вариант, но уж очень места мало... стенка по ширине 44 см, минус стойки 6 см...
По глубине этот короб должен быть никак не больше 15 см, иначе мебель не поместится, глянул характеристики встраиваемых щитов - вроде помещаюсь...
Посоветуйте, какую глубину закладывать, чтобы потом не оказалось, что сантиметра не хватает для встройки? Я еще не знаю точно, какой буду щит использовать, но вот посмотрел, глубина вроде 10-11 см в основном... Это полный габарит? Нужно еще какой-то запас оставить по глубине?
И кабели как лучше - пропустить по задней стенке вниз и завести снизу (так петля получится и запас будет на переделки) или сверху петель накрутить и подвести, соответственно, сверху? Если снизу - их обязательно жестко к стенке крепить или можно петлю оставить болтаться? Стоит ли сделать в стенке лючки или в них смысла нет? У меня на один автомат будет приходить несколько кабелей, можно, чтобы в щите упростить коммутацию, сделать нечто типа распредкоробки на стене под или над щитом и доступ туда через люк?
22.06.2015 в 23:19:00
KBV написал : Ну пусть даже они будут 16 мм2
норм
KBV написал : Похоже, что в одно гнездо зажималось три провода,
два. Если даже три толстых - не страшно, если треугольником встали. Подтягивать раз в год - все что в щите
KBV написал : Ну и содранная изоляция на N и PE. Но это уже мелочи, в данном случае...
термоусадка тонкая одеть
KBV написал : Остался один вопрос - нужно мне настаивать, чтобы провели новый кабель в квартиру до щита или соглашаться, чтобы нарастили старый?
без разницы, если хорошо нарастить - гильза + пайка, или пайка с бандажем
Поверх термоусадка клеевая двойная и общая одинарная -ноу проблем А нельзя переложить старый кабель - выдернуть в коридор, пересверлить дыру и завести снова
дружба
дружба
23.06.2015 в 20:49:58
KBV написал : Посоветуйте, какую глубину закладывать, чтобы потом не оказалось, что сантиметра не хватает для встройки?
Щит купите,под него и подстраивайтесь.
KBV написал : Я еще не знаю точно, какой буду щит использовать
Я использую UK.
KBV написал : И кабели как лучше - пропустить по задней стенке вниз и завести снизу (так петля получится и запас будет на переделки) или сверху петель накрутить и подвести, соответственно, сверху?
Сверху щит,и заводите.Петлей не нужно накручивать.
KBV написал : Стоит ли сделать в стенке лючки или в них смысла нет
Нет,смысла.
KBV написал : У меня на один автомат будет приходить несколько кабелей, можно, чтобы в щите упростить коммутацию, сделать нечто типа распредкоробки на стене под или над щитом и доступ туда через люк?
Не нужно р/коробок.Подключайте по 2 жилы в АВ,если нужно добавтьте еще АВ.Схему выложите,посмотрим что да как.:)
