TREEN
TREEN
29.11.2006 в 13:24:13
Всем привет.
Собственно требуется рекомендация по укладке керамогранита.
Керамогранит полированный т.е. блестит :-)
Как следует его укладывать в плотную или шов сделать? Если шов то сколько мм.
Для наглядности фото прилагаю.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.11.2006 в 20:05:50
со швом. примерно 2-2,5 мм в самый раз. иначе затирка может выкрашиваться.
ЮрийР
ЮрийР
29.11.2006 в 20:41:04
Затирка, это одна засада. В конце концов можно эпоксидную, не выкрошится. Размеры плитки все равно не одинаковые. Мне при безшовной кладке из одной закупки попадались с разбросом на 0,5-1 мм по размерам, и где-то до 0,8-1 мм винт и волны (одна попалась даже не с полупериодом, а с целым периодом волны по длине 59 см) по плоскости, а также ромбовидные, несмотря на то что якобы калиброванная. Остается только точить, или вручную, или везти всю плитку в спецконтору на доводку. С зазором в 0,3 мм ещё можно сыграть ими, но лучше 0,5-1 мм. Рекомендацие как для любой плитки - отбор разнобоя в тоне, винтовых и волнообразных, на задний и второй план, с правильной геометрией на глаза.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.11.2006 в 22:11:15
2TREEN
при уладке следите за плоскостью
насмотрелся в офисных/торговых центрах (против света и особенно если длинный коридор и свет с концов) - малейшая неплоскость и блики по разному "пляшут" я поэтому себе купил не полированный хотя мне в с/у это не сильно важно, окон нет и свет рассеянный
TREEN
TREEN
29.11.2006 в 23:36:04
Значит, таки, со швом класть... А без швов, какую "керамику" кладут?
Чесно говоря мне без шва нравится... но как на клей ляжет х.з. Особо не видел без швов, наверное тонкий шовчик оптимум, как и рекомендовал C2h5-OH
Doca
Doca
30.11.2006 в 00:13:53
В общем совсем недавно клал подобный полированный керамогранит без швов.Вернее из-за незначителной разницы в размерах,местами незначительно приходилось оставлять шёв.Затем всё затирается мелкозернистой фугой(затирка). Получилось очень даже прилично.Площадь укладки около 20 квадратов,полы подготовлены под вертолет.
Misha_K
Misha_K
30.11.2006 в 12:41:32
2ЮрийР
Подскажите, где можно взять эпоксидную затирку, как называется и сколько примерно стоит. Заранее спасибо.
ЮрийР
ЮрийР
30.11.2006 в 22:47:31
Ну, в Москве то я не знаю. Litocol в ваших краях свое поизводство открыл, должно быть, да наверно каждый серьезный производитеь выпускает свою линейку эпоксидных затирок. У Атласа есть, поищите поиском, быстро находится. Стоит подороже, чем цементная, и работать с ней надо внимательнее, а то потом фиг отдерешь без повреждений.
Misha_K
Misha_K
01.12.2006 в 15:00:49
2ЮрийР Спасибо.
